Здравейте, колеги. Предстои ми смяна на акумулатора и съм пред дилема каква марка акумулатор да избера за моята Авенсис Т27 Д4Д 2.150 к.с.
Какво бихте ме посъветвали да избера като марка и някой знае ли какви са размерите на акумулатора?
Предстояща покупка на акумулатор за Т27 D4D 2.2
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Аз карам с турски-"Мутлу" и съм много доволен.Виж какво място има за акумулатора и се съобрази.По-важна е мощността, а не размера.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
tihmir
- Регистриран на: 12 Окт 2017 07:38
- Местоположение: България
- Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 D4D
- Благодарил/а: 1 път
Колега, тук си безапелациконно прав!
Попитах за размера на акумулатора за да знам с какви габарити трябва да търся.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Не се ли вижда. Мериш и те така. Трябва ти уред за измерване на разстояние. Рулетка, линия, метър и т.н. Може и с канап, но трябва да си го носиш после в магазина.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
85Ah
дължина [mm]: 315
ширина [mm]: 175
височина [mm]: 175
дължина [mm]: 315
ширина [mm]: 175
височина [mm]: 175
- Благодарил/а: 466 пъти
Аз съм националист
Ползвал съм Монбат и съм доволен - кара над 5г (май още съм с него, та може и да е вече над 8г - трябва да прогледна дали не съм го сменял)... Да избирам по марка? Че той е по-малко от резервоар гориво - като сдаде багажа - ще отида в близкият магазин и ще 'заредя' нов...
Иначе като цяло - коментарът за акумулатора е като коментара за маслото 'кое е по-хубаво'
Ами като ти е изправен автомобила - няма да имаш проблем какъвто и акумулатор да вземеш...
Ако имаш проблеми със състоянието на автомобила - какъвто и да вземеш - пак 'акумулатора ще е виновен' - не пали, бързо пада, умира за година две и т.н.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Аз карам един син БОШ 95 Ah 12 години.slowtraveler написа: ↑24 Яну 2021 12:19 Аз съм националистПолзвал съм Монбат и съм доволен - кара над 5г
Аз лично съм твърдо против Смяната.Било то акумулатор или никнейм.
