Алтернатор
Juve76
Регистриран на: 03 Мар 2019 08:56
Алтернатор
Мнение от Juve76 » 20 Яну 2021 20:07
Здравейте колеги.Колата не пали винаги от първия път.Има догадки за алтернатор или акумулатор.Казаха ми за някакъв способ за проверка на алтернатора т.е. при работещ двигател ако се махне клемата на минуса на акум. и колата продължи да работи, 100% алтернатора не зарежда.Някой да е изпробвал този метод? И дали е коректен?Като при замерване на алтернатора и при включени светлини показва 13,1-13,2 V. Благодаря предварително
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Алтернатор
Мнение от Bat Jorko » 20 Яну 2021 20:15
По-коректна проверка на акумулатора и дали зарежда ще направиш с волтметър като измериш напрежението на клемите на акумулатора на работещ и неработещ двигател. След това може да измериш на работещ двигател с включени консуматори на ток - вентилатор на парното, фарове, подгряване на огледалата, стоп-светлините и т.н. Измери и пиши колко волта отчита уреда.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Алтернатор
Мнение от tora » 20 Яну 2021 20:55
Juve76 написа: 20 Яну 2021 20:07 т.е. при работещ двигател ако се махне клемата на минуса на акум.
- това е най-сигурния начин за изгаряне най-малко на диодния блок на генератора, освен останалите елементи от електрооборудването на колата.
Алтернатор
Мнение от TATI » 20 Яну 2021 21:13
Juve76 написа: 20 Яну 2021 20:07 Здравейте колеги
Както каза колегата tora, ще си имаш бонус - мъртва кола.
Толкова ли е сложно да спреш при първия акумулаторджия и той да сложи вилката и мултицета и да ти каже от какво е?
Juve76
Алтернатор
Мнение от Juve76 » 20 Яну 2021 21:16
Да бях при двама!!!!!Единия казва акумулатор другия алтернатор.На кой да вярвам???????
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Алтернатор
Мнение от Митхат » 20 Яну 2021 21:19
Събери ги двамата да се разберат. :D
Благодарил/а: 1046 пъти
Алтернатор
Мнение от WoLF » 20 Яну 2021 21:29
Иска един мултицед...
Juve76
Алтернатор
Мнение от Juve76 » 20 Яну 2021 21:37
Уфффф.. както и да е .Благодаря много.Лека вечер
Митхат
Автомобил: E38
Алтернатор
Мнение от Митхат » 21 Яну 2021 07:45
Колега, няма нужда от раздразнителност просто ние тук няма как да решим и да ти бъдем полезни.Това се установява на терен,с една товарна вилка пробваш акумулатора когато е добре зареден.Ако не падне по 9волта със съответния товар спрямо параметрите на акумулатора ти,вземаш един мултицет и правиш съпоставка на параметрите при неработещ и работещ с всички ел.консуматори алтернатор.Това е пътя. :thumbsup:
tora
Алтернатор
Мнение от tora » 21 Яну 2021 09:36
Juve76 написа: 20 Яну 2021 21:37Уфффф..
Check the charging circuit.
Keep the engine speed at 2000 rpm and check the readings on the ammeter and voltmeter.
Standard current:
10 A or less
Standard voltage:
13.2 to 14.8 V
If the result is not as specified, replace the generator.
УКАЗАНИЕ:
If the battery is not fully charged, the ammeter reading will sometimes be more than the standard amperage.
biro
Алтернатор
Мнение от biro » 21 Яну 2021 13:09
Как се свързва амперметър към акумулатор и какъв максимален обхват трябва да има той?
tora
Алтернатор
Мнение от tora » 21 Яну 2021 15:42
http://prntscr.com/xdfvyz
Такава схема са дали.
Всъщност ако не зарежда, не от първия, ами изобщо няма да запали.
Bat Jorko
Алтернатор
Мнение от Bat Jorko » 21 Яну 2021 16:56
biro написа: 21 Яну 2021 13:09 Как се свързва амперметър към акумулатор и какъв максимален обхват трябва да има той?
В този случай тока се мери с ампер клещи.
П.П.
... с каквито разполагам и предлагам безплатни замервания за района на София. wink.gif
Алтернатор
Мнение от WoLF » 21 Яну 2021 18:54
Bat Jorko написа: 21 Яну 2021 16:56 ампер клещи
Само утечки с обикновен амперметър може, но тук с напрежението може да се хване проблема...
