Алтернатор
Алтернатор
Здравейте колеги.Колата не пали винаги от първия път.Има догадки за алтернатор или акумулатор.Казаха ми за някакъв способ за проверка на алтернатора т.е. при работещ двигател ако се махне клемата на минуса на акум. и колата продължи да работи, 100% алтернатора не зарежда.Някой да е изпробвал този метод? И дали е коректен?Като при замерване на алтернатора и при включени светлини показва 13,1-13,2 V. Благодаря предварително
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Алтернатор
По-коректна проверка на акумулатора и дали зарежда ще направиш с волтметър като измериш напрежението на клемите на акумулатора на работещ и неработещ двигател. След това може да измериш на работещ двигател с включени консуматори на ток - вентилатор на парното, фарове, подгряване на огледалата, стоп-светлините и т.н. Измери и пиши колко волта отчита уреда.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Алтернатор
- това е най-сигурния начин за изгаряне най-малко на диодния блок на генератора, освен останалите елементи от електрооборудването на колата.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Алтернатор
Както каза колегата tora, ще си имаш бонус - мъртва кола.
Толкова ли е сложно да спреш при първия акумулаторджия и той да сложи вилката и мултицета и да ти каже от какво е?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Алтернатор
Събери ги двамата да се разберат.
- Митхат
- Автомобил: E38
Алтернатор
Колега, няма нужда от раздразнителност просто ние тук няма как да решим и да ти бъдем полезни.Това се установява на терен,с една товарна вилка пробваш акумулатора когато е добре зареден.Ако не падне по 9волта със съответния товар спрямо параметрите на акумулатора ти,вземаш един мултицет и правиш съпоставка на параметрите при неработещ и работещ с всички ел.консуматори алтернатор.Това е пътя.
tora
Алтернатор
Check the charging circuit.
Keep the engine speed at 2000 rpm and check the readings on the ammeter and voltmeter.
Standard current:
10 A or less
Standard voltage:
13.2 to 14.8 V
If the result is not as specified, replace the generator.
УКАЗАНИЕ:
If the battery is not fully charged, the ammeter reading will sometimes be more than the standard amperage.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Алтернатор
Как се свързва амперметър към акумулатор и какъв максимален обхват трябва да има той?
tora
Алтернатор
http://prntscr.com/xdfvyz
Такава схема са дали.
Всъщност ако не зарежда, не от първия, ами изобщо няма да запали.
- Bat Jorko
Алтернатор
В този случай тока се мери с ампер клещи.
П.П.
... с каквито разполагам и предлагам безплатни замервания за района на София.
