Проблем с паленето Авенсис 1,8
Butaloto
- Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis
- Благодарил/а: 9 пъти
Здравейте колеги. От два месеца съм горд собственик на Авенсис Т25 1,8 бензин, 2005-та година. Колата е на 190 000км. Карал съм предимно немски коли, но японското си е японско. Добри отзиви имам от Тойотата. Обслужих си я както си му е реда, масло, филтри, свещи.. Маслото е Мотул 5W-40, надявам се удачен избор.
Така.. обаче спирайки по пътя за морето край Карнобат, отказа да запали. Веднага се усъмних в стартера.. бутнахме я и запали. По надолу край морето си възпламени нормално.
Ту пали, ту не пали .. Демонтирах стартера и го занесох да го рециклират на Любляна в Овча купел. Смениха му бендикса и една втулка. Два дни карах и всичко беше Ок, както пипна ключа и веднага пали.. до днес. :( Въртя ключа и уредите пригасват.. нищо не се случва, не пали.. никакви симптоми.
Въпроса ми е Къде мога да търся проблема освен в стартера? Къде по веригата?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Т. е. стартера не "върти" въобще? Не се чува нищо?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Акумулатор. Алтернатор освен стартер. Дефектен ремонт на стартера.Кабел за масата към купето (минусовата клема). Окислени клеми или разхлабени клеми.
Зареди си акумулатора вкъщи. Запали.
Запали. С мултиметър си измери на клемите. какво напрежение идва.
Огледай другите неща от горния списък - това са ти простите и евтини неща, за които се сещам че могат да ти пречат да запалиш. Това по симтоматика. Явно че не е нещо по двигателя и/или имобилайзера.
Butaloto
Стартера не върти въобще. Не се чува нищо. Замерих напрежението с мултицет на акумулатора. Показа 12,8V. Изглежда е здрав.. изключвам акумулатора като причина за запалването.
Клемите ги откачих.. пробвах с друг акумулатор, никакъв напредък.
По-добре да се прегледа от спец. Може проблема да е контактите на „ключалката”, но може и да е на друго място по „веригата” – "четки" (трябва да са ги прегледали), реле.
plami_pz
- Регистриран на: 10 Ное 2018 08:53
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Авенсис 2.0 D4D
Аз имах същия проблем.
3 месеца ходене по мъките, сваляне на стартер и т.н.
Палеше когато поиска.
Накрая проблема се оказа в ключа, взех втория ключ и колата пали без проблем.
Ако имате втори ключ, пробвайте с него, ако не проверете първия може да не се разпознават с колата нещо.
Butaloto
Препоръчайте в такъв случай вещо лице, което ще може да диагностицира адекватно проблема.
plami_pz
Не знам кои може да диагностицира дали проблема е там. При мен го разбрах случайно, просто взех 2-я ключ да пробвам и до ден днешен карам с него. Иначе бях решил да карам така докато изобщо спре да пали, защото когато нещо ту работи - ту не работи, тогава май е най-лошо. Започва едно сменяне на частни и ремонти, докато уцелим кое не е наред точно.
Първия ключ все още не съм го оправил.
Има ключари които се занимават с автоключове предполагам, ако не могат да кажат със сигурност дали ключа е наред, тогава в сервиз на Тойота.
Дали някой от сервиза няма да помогне? Може да има техен пропуск.
Butaloto
Утре се връщам при тях.. ще пиша в течение на обстоятелствата около отстраняването на проблема
plami_pz
Според мен стартера ти е ОК.
Колата не разпознава ключа и имобилайзера не се изключва.
Butaloto
Проблема е решен. Оказа се лоша връзка между шалтера и стартера.. още при рециклирането му в сервиза. Проблема се прояви баш уикенда, когато не може да се реагира в технически план през тези дни
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Т.е. лошата връзка се дължи на сервиза или ти като си го монтирал, че нещо не можах да проследя добре
Butaloto
На сервиза. Отстраниха проблема без да бъда таксуван втори път, както си му е реда.
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 3 госта
