Проблем с паленето Авенсис 1,8
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Butaloto » 11 Юли 2020 15:45
Здравейте колеги. От два месеца съм горд собственик на Авенсис Т25 1,8 бензин, 2005-та година. Колата е на 190 000км. Карал съм предимно немски коли, но японското си е японско. Добри отзиви имам от Тойотата. Обслужих си я както си му е реда, масло, филтри, свещи.. Маслото е Мотул 5W-40, надявам се удачен избор.
Така.. обаче спирайки по пътя за морето край Карнобат, отказа да запали. Веднага се усъмних в стартера.. бутнахме я и запали. По надолу край морето си възпламени нормално.
Ту пали, ту не пали .. Демонтирах стартера и го занесох да го рециклират на Любляна в Овча купел. Смениха му бендикса и една втулка. Два дни карах и всичко беше Ок, както пипна ключа и веднага пали.. до днес. :( Въртя ключа и уредите пригасват.. нищо не се случва, не пали.. никакви симптоми.
Въпроса ми е Къде мога да търся проблема освен в стартера? Къде по веригата?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 11 Юли 2020 16:55
Butaloto написа: 11 Юли 2020 15:45 Въртя ключа и уредите пригасват.. нищо не се случва
Т. е. стартера не "върти" въобще? Не се чува нищо?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 11 Юли 2020 17:32
Акумулатор. Алтернатор освен стартер. Дефектен ремонт на стартера.Кабел за масата към купето (минусовата клема). Окислени клеми или разхлабени клеми.
Зареди си акумулатора вкъщи. Запали.
Запали. С мултиметър си измери на клемите. какво напрежение идва.
Огледай другите неща от горния списък - това са ти простите и евтини неща, за които се сещам че могат да ти пречат да запалиш. Това по симтоматика. Явно че не е нещо по двигателя и/или имобилайзера.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 11 Юли 2020 18:23
Стартера не върти въобще. Не се чува нищо. Замерих напрежението с мултицет на акумулатора. Показа 12,8V. Изглежда е здрав.. изключвам акумулатора като причина за запалването.
Мнение от Hursa » 11 Юли 2020 23:02
По-добре да се прегледа от спец. Може проблема да е контактите на „ключалката”, но може и да е на друго място по „веригата” – "четки" (трябва да са ги прегледали), реле.
plami_pz
Регистриран на: 10 Ное 2018 08:53
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Авенсис 2.0 D4D
Мнение от plami_pz » 12 Юли 2020 00:03
Аз имах същия проблем.
3 месеца ходене по мъките, сваляне на стартер и т.н.
Палеше когато поиска.
Накрая проблема се оказа в ключа, взех втория ключ и колата пали без проблем.
Ако имате втори ключ, пробвайте с него, ако не проверете първия може да не се разпознават с колата нещо.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 12 Юли 2020 09:07
Препоръчайте в такъв случай вещо лице, което ще може да диагностицира адекватно проблема.
plami_pz
Мнение от plami_pz » 12 Юли 2020 10:01
Не знам кои може да диагностицира дали проблема е там. При мен го разбрах случайно, просто взех 2-я ключ да пробвам и до ден днешен карам с него. Иначе бях решил да карам така докато изобщо спре да пали, защото когато нещо ту работи - ту не работи, тогава май е най-лошо. Започва едно сменяне на частни и ремонти, докато уцелим кое не е наред точно.
Първия ключ все още не съм го оправил.
Има ключари които се занимават с автоключове предполагам, ако не могат да кажат със сигурност дали ключа е наред, тогава в сервиз на Тойота.
Мнение от Hursa » 12 Юли 2020 16:21
Butaloto написа: 11 Юли 2020 15:45 да го рециклират на Любляна в Овча купел
Дали някой от сервиза няма да помогне? Може да има техен пропуск.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 13 Юли 2020 02:55
Hursa написа: 12 Юли 2020 16:21
Утре се връщам при тях.. ще пиша в течение на обстоятелствата около отстраняването на проблема
plami_pz
Мнение от plami_pz » 13 Юли 2020 10:09
Според мен стартера ти е ОК.
Колата не разпознава ключа и имобилайзера не се изключва.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 13 Юли 2020 16:39
Проблема е решен. Оказа се лоша връзка между шалтера и стартера.. още при рециклирането му в сервиза. Проблема се прояви баш уикенда, когато не може да се реагира в технически план през тези дни
plami_pz
Мнение от plami_pz » 13 Юли 2020 17:42
Значи съм сбъркал, по добре ключа щеше да излезе по солено
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 13 Юли 2020 18:08
Butaloto написа: 13 Юли 2020 16:39 още при рециклирането му в сервиза.
Т.е. лошата връзка се дължи на сервиза или ти като си го монтирал, че нещо не можах да проследя добре unsure.gif
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 13 Юли 2020 22:26
На сервиза. Отстраниха проблема без да бъда таксуван втори път, както си му е реда.
