Пресвирване при старт на климатроника
Рав4-2006 г 2.2 дизел 136 коня Здравейте колеги имама странния шум
Сутрин като запаля колата и стартирам климатроника за няколко секунди де мува пресвирване като свиреща ролка
За около 10 сек и изчезва
Ако спра климатроника спира ако го включа започва пак и след това изчезва може ли да ме насочите
Благодаря предварително
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Като начало си виж ремъка. Най-вероятно е хлабав или пък вече за смяна.
- Благодарил/а: 480 пъти
Вероятно все пак е ремъкът - като за начало пробвай да го пръснеш с някакъв спрей за ремъци (нямаше ли на времето хватка със натъркване със сапун, ама не от много мазните
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
И на компресора на климатика има съединител. Ако вече е износен, може и от него да е.
На климатика 'съединителя' не е ли със 'зъби' - 'захапват' при зацепване и технически не може да приплъзне..
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Зависи от компресора.
- Kiki
На Т25 е с гумички, които приплъзват при зацепване. На моята бях сложил шайбички изрязани от армиран градински маркуч и вържеха чудесна работа.
Кики, този съединител магнитен ли е?Разбираме ,че не зацепва достатъчно бързо поради някаква причина.Дали магнита не е достатъчно силен по някаква причина.
- Kiki
Магнитен е.
Можеби профилактика свързана с почистване на прах и ръжда да помогне щом като все още се получава.Ако не нов .
Има и една подробност свързана със загубата на маса към компресора , но дали е това не твърдя.защото не знам точно през болтовете ли идва или през кабел на буксата.Има го този проблем с масата при тойотките.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Да не би да е лагера на ролката обтягаща ремъка.
Мисля, че той не работи след включване на компресора.
