Пресвирване при старт на климатроника
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Bronks » 09 Юни 2020 06:24
Рав4-2006 г 2.2 дизел 136 коня Здравейте колеги имама странния шум
Сутрин като запаля колата и стартирам климатроника за няколко секунди де мува пресвирване като свиреща ролка
За около 10 сек и изчезва
Ако спра климатроника спира ако го включа започва пак и след това изчезва може ли да ме насочите
Благодаря предварително
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 09 Юни 2020 07:35
Като начало си виж ремъка. Най-вероятно е хлабав или пък вече за смяна.
Bronks
Мнение от Bronks » 09 Юни 2020 07:56
Провеих го не е хлабав а й е на 20 хил км
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2020 09:42
Вероятно все пак е ремъкът - като за начало пробвай да го пръснеш с някакъв спрей за ремъци (нямаше ли на времето хватка със натъркване със сапун, ама не от много мазните :) )..
Bronks
Мнение от Bronks » 09 Юни 2020 10:08
Пробвах със спрей за ремъци на wurtно не е от него
Мнение от Kiki » 09 Юни 2020 10:54
И на компресора на климатика има съединител. Ако вече е износен, може и от него да е.
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2020 12:20
На климатика 'съединителя' не е ли със 'зъби' - 'захапват' при зацепване и технически не може да приплъзне..
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 09 Юни 2020 12:29
Зависи от компресора.
Мнение от Kiki » 09 Юни 2020 16:11
slowtraveler написа: 09 Юни 2020 12:20 На климатика 'съединителя' не е ли със 'зъби
На Т25 е с гумички, които приплъзват при зацепване. На моята бях сложил шайбички изрязани от армиран градински маркуч и вържеха чудесна работа. :D
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 17:40
Кики, този съединител магнитен ли е?Разбираме ,че не зацепва достатъчно бързо поради някаква причина.Дали магнита не е достатъчно силен по някаква причина. wacko.gif
Мнение от Kiki » 09 Юни 2020 18:47
Магнитен е.
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 20:19
Можеби профилактика свързана с почистване на прах и ръжда да помогне щом като все още се получава.Ако не нов .
Има и една подробност свързана със загубата на маса към компресора , но дали е това не твърдя.защото не знам точно през болтовете ли идва или през кабел на буксата.Има го този проблем с масата при тойотките.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 09 Юни 2020 22:03
Bronks написа: 09 Юни 2020 06:24 Сутрин като запаля колата и стартирам климатроника за няколко секунди де мува пресвирване като свиреща ролка
Да не би да е лагера на ролката обтягаща ремъка.
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 22:25
Hursa ,а защо не лагера на съединителя?!?.
Мнение от Hursa » 09 Юни 2020 22:34
Мисля, че той не работи след включване на компресора.
