Corolla Verso AR10 2007 Keyless entry - не пали след смяна на стартер?
Mashkov
- Регистриран на: 06 Мар 2020 22:42
- Автомобил: Corolla Verso 2.2/136 hp
Здравейте колеги. Порових се доста из темите но не намерих отговор на моя проблем и затова пускам нова тема.След смяна на стартер на моята corolla verso 136 коня 2007 година колата не иска да запали.Пробвах и с двата ключа след поставянето им старт-стоп бутона премигва в жълто за секунда и нищо не се случва
. Другото което се появи е че и централното не работи и с двата ключа. Ако някой има идея какво може да се е случило моля да сподели.
Последно промяна от Akima на 07 Мар 2020 00:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие. Преместена в правилния раздел.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Corolla Verso -не пали след смяна на стартер.
Как тогава отключихте колата...
На ваше място бих проверил педала на съединителя.
Евентуално и стартовата батерия.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Има някакъв проблем с акумулатора или окабеляването му.
Централното заключване не работи при неизправен акумулатор, но само шофьорската врата може да се отключи по механичен път.
What does the Smart Key deactivation (cancel) switch do?
Понякога и това става.Обикновено ключето е е на едно и също място при тойотите с тази функция.
- Благодарил/а: 525 пъти
Аз бих почнал с това да проверя дали добре са затегнали клемите на стартера...
Няма логика да не работи отключването.
Може да няма свестни токове... Пък те обикновено минават през клемата на стартера..
