Corolla Verso AR10 2007 Keyless entry - не пали след смяна на стартер?
Mashkov
Регистриран на: 06 Мар 2020 22:42
Автомобил: Corolla Verso 2.2/136 hp
Мнение от Mashkov » 06 Мар 2020 23:25
Здравейте колеги. Порових се доста из темите но не намерих отговор на моя проблем и затова пускам нова тема.След смяна на стартер на моята corolla verso 136 коня 2007 година колата не иска да запали.Пробвах и с двата ключа след поставянето им старт-стоп бутона премигва в жълто за секунда и нищо не се случва sad.gif . Другото което се появи е че и централното не работи и с двата ключа. Ако някой има идея какво може да се е случило моля да сподели.
Последно промяна от Akima на 07 Мар 2020 00:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие. Преместена в правилния раздел.
Благодарил/а: 145 пъти
Corolla Verso -не пали след смяна на стартер.
Мнение от Akima » 07 Мар 2020 00:11
Mashkov написа: 06 Мар 2020 23:25Другото което се появи е че и централното не работи и с двата ключа
Как тогава отключихте колата...
На ваше място бих проверил педала на съединителя.
Евентуално и стартовата батерия.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 07 Мар 2020 06:32
Има някакъв проблем с акумулатора или окабеляването му.
Централното заключване не работи при неизправен акумулатор, но само шофьорската врата може да се отключи по механичен път.
Мнение от memorex » 07 Мар 2020 16:57
What does the Smart Key deactivation (cancel) switch do?
Понякога и това става.Обикновено ключето е е на едно и също място при тойотите с тази функция.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2020 21:00
Аз бих почнал с това да проверя дали добре са затегнали клемите на стартера...
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2020 22:07
Може да няма свестни токове... Пък те обикновено минават през клемата на стартера..
