Avensis T25 2.0 1AZ - Втвърдяване на хидравликата
Vencisk
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Привет,имам особен проблем с моя авенсис,моля ако някой има идея да помогне.Сутрин като запаля колата волана се върти с минимално усилие без никакви шумове,но колкото повече карам,толкова повече волана се втвърдява и малко преди крайно дясно положение се чува гаден звук като на стържене,и всичко се тресе даже и в краката ми.Сменена е хидравлична помпа с маслото,но без никакво подобрение .Ще съм благодарен ако дадете мнение.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:09, променено общо 1 път.
Avensis t25 --> 1az-fse
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Получена благодарност: 253 пъти
Рейката вижте, огледайте каретата също.
Замислете се какво се товари при крайно положение на волана.
https://www.drive2.ru/l/513740212082312212/
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Имал съм случай на запушен охладител на хидравликата,и след измиване добре на цялата система проблемите изчезнаха.
Vencisk
можеш ли да ми кажеш къде се намира този охладител
- Митхат
- Автомобил: E38
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправен цитат.
- Akima
При SAAB 9-3 прилича на цилиндричен морски таралеж и е ужас диагностиката му - ту се запушва, ту тече...
Vencisk
Точно този таралеж след консултация ще се рециклира.Като стане другия месец ще пиша за резулатата
Vencisk
Здравейте,искам да споделя,че след рециклиране на рейката проблема е решен
