Avensis T25 2.0 1AZ - Втвърдяване на хидравликата
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 20 Яну 2020 09:14
Привет,имам особен проблем с моя авенсис,моля ако някой има идея да помогне.Сутрин като запаля колата волана се върти с минимално усилие без никакви шумове,но колкото повече карам,толкова повече волана се втвърдява и малко преди крайно дясно положение се чува гаден звук като на стържене,и всичко се тресе даже и в краката ми.Сменена е хидравлична помпа с маслото,но без никакво подобрение .Ще съм благодарен ако дадете мнение.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:09, променено общо 1 път.
Avensis t25 --> 1az-fse
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 20 Яну 2020 10:09
Рейката вижте, огледайте каретата също.
Замислете се какво се товари при крайно положение на волана.
https://www.drive2.ru/l/513740212082312212/
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 20 Яну 2020 10:12
Имал съм случай на запушен охладител на хидравликата,и след измиване добре на цялата система проблемите изчезнаха.
Мнение от Akima » 20 Яну 2020 10:12
mfandakov написа: 20 Яну 2020 10:12 запушен охладител на хидравликата
Е39?
Vencisk
Мнение от Vencisk » 20 Яну 2020 10:18
mfandakov написа: 20 Яну 2020 10:12 Имал съм случай на запушен охладител на хидравликата,и след измиване добре на цялата система проблемите изчезнаха.
можеш ли да ми кажеш къде се намира този охладител
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 20 Яну 2020 10:26
Akima написа: 20 Яну 2020 10:12 Е39?
Да :D обаче колата на колегата дали го има. tooth.gif
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправен цитат.
Мнение от Akima » 20 Яну 2020 10:37
Vencisk написа: 20 Яну 2020 10:18къде
mfandakov написа: 20 Яну 2020 10:26 обаче колата на колегата дали го има.
При SAAB 9-3 прилича на цилиндричен морски таралеж и е ужас диагностиката му - ту се запушва, ту тече... tooth.gif
Vencisk
Мнение от Vencisk » 21 Яну 2020 21:09
Точно този таралеж след консултация ще се рециклира.Като стане другия месец ще пиша за резулатата smile.gif
Vencisk
Мнение от Vencisk » 11 Фев 2020 19:12
Здравейте,искам да споделя,че след рециклиране на рейката проблема е решен :thumbsup:
