Toyota Yaris Verso 1.4 d4d загрява над 100 км/ч
Danioko
Регистриран на: 24 Дек 2019 20:19
Автомобил: Toyota Yaris Verso 1.4 d4d
Мнение от Danioko » 04 Яну 2020 12:54
При каране на дълги разстояния със висока скорост загрява и изхвърля течност през разширителния съд. Бил съм при няколко майстори, сменил съм термостат, водна помпа, датчис за темп. на двигател, капачка. Изчерпах всичко остана само гарнитура на двигателя или има запушване във радиатора. Има ли някой който също е имал такива проблеми и какъв според вас е най-правилния ход на действие? Благодаря предварително!
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2020 16:01
Ами на твое място бих почнал от по-лесното - да промия радиатора... И да видя дали има достатъчна пропускливост...
И когато загрее - да проверя дали радиаторът наистина е много горещ (да не би питата му да е смачкана/запушена)...
Често такъв ефект има при запушване и на въздушните пътища към/през радиатора
biro
Мнение от biro » 04 Яну 2020 21:11
Как разбра, че загрява? Колко градуса показва?
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 05 Яну 2020 06:17
Ярисите имат ли модели с показател на температурата? Моя също е дизелов и няма Термо, само ми показва Cold,докато не загрее мотора. Успех с диагностицирането на евентуалния проблем !
Мнение от slowtraveler » 05 Яну 2020 10:21
Обикновен евтин ОБД скенер ще ти покаже каква до температура компютърът смята че е загрял двигателя.. И може да се направи профил и анализ кога загрява и до какви стойности...
biro
Мнение от biro » 05 Яну 2020 10:29
Аз мисля, че колегата косвено е установил загряването, защото изхвърля антифриз без да е измерил повишена температура. Започнал е да сменя термостат, датчик, а може просто да е пуканта глава и от там газове в антифриза. За това питах как разбра, че загрява.
Toyota nasko
Регистриран на: 27 Фев 2020 12:30
Местоположение: Gabrovo bulgaria
Автомобил: Toyota yaris verso
Мнение от Toyota nasko » 27 Фев 2020 16:39
Здравейте и аз имам този проблем на мачкани са ламалите на радиатора и няма хубаво охлаждане и започва да грее и така изхвърля водата
Sasho73
Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Мнение от Sasho73 » 28 Фев 2020 08:55
Здравей колега. Един съвет и от мен. Провери дали се включва перката на радиатора. Ако не работи тя също е причина да загрява двигателя и да изхвърля охладителната течност. Успех.
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 1 гост
