Toyota Yaris Verso 1.4 d4d загрява над 100 км/ч
Danioko
- Регистриран на: 24 Дек 2019 20:19
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Yaris Verso 1.4 d4d
При каране на дълги разстояния със висока скорост загрява и изхвърля течност през разширителния съд. Бил съм при няколко майстори, сменил съм термостат, водна помпа, датчис за темп. на двигател, капачка. Изчерпах всичко остана само гарнитура на двигателя или има запушване във радиатора. Има ли някой който също е имал такива проблеми и какъв според вас е най-правилния ход на действие? Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами на твое място бих почнал от по-лесното - да промия радиатора... И да видя дали има достатъчна пропускливост...
И когато загрее - да проверя дали радиаторът наистина е много горещ (да не би питата му да е смачкана/запушена)...
Често такъв ефект има при запушване и на въздушните пътища към/през радиатора
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Как разбра, че загрява? Колко градуса показва?
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Ярисите имат ли модели с показател на температурата? Моя също е дизелов и няма Термо, само ми показва Cold,докато не загрее мотора. Успех с диагностицирането на евентуалния проблем !
Обикновен евтин ОБД скенер ще ти покаже каква до температура компютърът смята че е загрял двигателя.. И може да се направи профил и анализ кога загрява и до какви стойности...
- biro
Аз мисля, че колегата косвено е установил загряването, защото изхвърля антифриз без да е измерил повишена температура. Започнал е да сменя термостат, датчик, а може просто да е пуканта глава и от там газове в антифриза. За това питах как разбра, че загрява.
Toyota nasko
- Регистриран на: 27 Фев 2020 12:30
- Местоположение: Gabrovo bulgaria
- Автомобил: Toyota yaris verso
Здравейте и аз имам този проблем на мачкани са ламалите на радиатора и няма хубаво охлаждане и започва да грее и така изхвърля водата
Sasho73
- Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Здравей колега. Един съвет и от мен. Провери дали се включва перката на радиатора. Ако не работи тя също е причина да загрява двигателя и да изхвърля охладителната течност. Успех.
