Здравейте съфорумници.
От известно време копчето за шофьорското стъкло почна да ми прави проблеми. Трябва да се натисне по специфичен начин, за да направи контакт и да почне да се спуска стъклото. Сега тепърва ми предстои да разглобя електрониката. Друг имал ли е такива проблеми и дали има нещо за което специално трябва да внимавам?
[Corolla E12] Лош контакт на бутон за ел. стъкло
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Аз имах подобен проблем на МР2. Твоите копчета вероятно са различни. Целият панел е доста скъп, но аз оправих проблема. Разглобих го и се оказа че пласмасовият държач на контакта е спукан. Направих една малка месингова втулка, нанизах я отгоре и тя стегна. Сечението беше квадратно: 5-5 мм, взех една кръгла тръбичка и на една квадратна пила я оформих. Вече 5 година си работи без грешка. Другият възможен проблем е машинката, която има едни пластмасови зъбни колелца (сменял съм и тях) - и те, както и контактите се износват или чупят...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 58 пъти
- Получена благодарност: 33 пъти
При мен също имаше подобен проблем, оказа се счупена горна част на блока, на който се държат копчетата. Резнах 4 парчета около 50/5/2 мм от един счупен подкалник и усилих с няколко кръпки отдолу с обезмаслител и здраво лепило- сега работят като нови.
п.с. Това е от юнашко дърпане когато стъклата са блокирани с близкия за целта бутон.
Другия вероятен проблем е една много тънка пластинка с няколко пъпки,които правят контакт при натискане в бутониерата. При мен тънката част с пъпките от едната страна се беше счупила,но си седеше на място. Проблема беше само нагоре,ту работи,ту не. Взех пластинката от задно ляво стъкло. Ще го доправям някога.
- k0k0
- Регистриран на: 02 Юли 2016 13:12
- Местоположение: София, България
- Автомобил: Corolla E12 Hatchback
Благодаря за насоките! Тази събота и неделя ще отделя време. Може даже и да пусна някоя снимка от ремонта и да го направя на уроче.
Вчера оправях същия проблем. Причината при мен беше износени графитни подложки, които правят контакт при натискане. Изрязах старата графитна част и на нейно място залепих нови подложки. Идеята за това взех от Akima от тази тема viewtopic.php?f=22&t=29115&p=307213#p307213. Прочети я и ще намериш в нея лепилото и подложките. Но това е в случай, че нямаш друг механичен проблем, нещо счупено или боклуци на мястото на контакт.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
- k0k0
Проблемът беше странно разрешен само с разглабяне, почистване и сглабяне.
