[Corolla E12] Лош контакт на бутон за ел. стъкло
k0k0
Регистриран на: 02 Юли 2016 13:12
Местоположение: София, България
Автомобил: Corolla E12 Hatchback
Мнение от k0k0 » 27 Юни 2019 08:55
Здравейте съфорумници.
От известно време копчето за шофьорското стъкло почна да ми прави проблеми. Трябва да се натисне по специфичен начин, за да направи контакт и да почне да се спуска стъклото. Сега тепърва ми предстои да разглобя електрониката. Друг имал ли е такива проблеми и дали има нещо за което специално трябва да внимавам?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 27 Юни 2019 13:21
Аз имах подобен проблем на МР2. Твоите копчета вероятно са различни. Целият панел е доста скъп, но аз оправих проблема. Разглобих го и се оказа че пласмасовият държач на контакта е спукан. Направих една малка месингова втулка, нанизах я отгоре и тя стегна. Сечението беше квадратно: 5-5 мм, взех една кръгла тръбичка и на една квадратна пила я оформих. Вече 5 година си работи без грешка. Другият възможен проблем е машинката, която има едни пластмасови зъбни колелца (сменял съм и тях) - и те, както и контактите се износват или чупят...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 27 Юни 2019 14:05
При мен също имаше подобен проблем, оказа се счупена горна част на блока, на който се държат копчетата. Резнах 4 парчета около 50/5/2 мм от един счупен подкалник и усилих с няколко кръпки отдолу с обезмаслител и здраво лепило- сега работят като нови.
п.с. Това е от юнашко дърпане когато стъклата са блокирани с близкия за целта бутон.
ccvetan
Регистриран на: 22 Дек 2015 08:51
Местоположение: Ловеч
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ccvetan » 27 Юни 2019 18:57
Другия вероятен проблем е една много тънка пластинка с няколко пъпки,които правят контакт при натискане в бутониерата. При мен тънката част с пъпките от едната страна се беше счупила,но си седеше на място. Проблема беше само нагоре,ту работи,ту не. Взех пластинката от задно ляво стъкло. Ще го доправям някога. tooth.gif
k0k0
Мнение от k0k0 » 28 Юни 2019 12:05
Благодаря за насоките! Тази събота и неделя ще отделя време. Може даже и да пусна някоя снимка от ремонта и да го направя на уроче. :)
Geoboz
Регистриран на: 20 Мар 2016 21:05
Мнение от Geoboz » 28 Юни 2019 16:36
Вчера оправях същия проблем. Причината при мен беше износени графитни подложки, които правят контакт при натискане. Изрязах старата графитна част и на нейно място залепих нови подложки. Идеята за това взех от Akima от тази тема viewtopic.php?f=22&t=29115&p=307213#p307213. Прочети я и ще намериш в нея лепилото и подложките. Но това е в случай, че нямаш друг механичен проблем, нещо счупено или боклуци на мястото на контакт.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
k0k0
Мнение от k0k0 » 07 Юли 2019 18:25
Проблемът беше странно разрешен само с разглабяне, почистване и сглабяне. :whistle:
