Колоната от едната страна не работи
avensisa69
- Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Здравейге колеги,
Много съм доволен от моя Авенсис Т27. Има само един малък проблем с музилата. Колоните си работят нормално, когато слушам радио или диск. Проблемът идва, когато пусна музика от телефона чрез блутут. Колоната от едната страна спира да работи и музиката се чува само на другата колона. Какъв може да е проблемът според вас?
- Cealtex
Ако всички тонколони работят на радио, CD и т.н., а при телефона само от едната страна, то за мен това си е по-скоро проблем или на BT модула или на телефона, тъй като звука при първите изброени е СТЕРЕО (минимум), а при телефона МОНО (само едната страна).
Аз също бих пробвал с друго BT устройство. Отделно няма да е лошо да се проверят настройките и на самия телефон, дали случайно в BT режим не работи на моно или просто еквалайзера му е направен само на лява/дясна страна. И същото нещо, може да се провери и в настройките на мултимедията.
И друго нещо, което се сетих, евентуално, ако има гласови команди и т.н., то те може би ще излизат от другата колона, но за това не съм много сигурен.
avensisa69
С друго ВТ устройство не е пробвано. Колоните работят нормално с устройство, което излъчва музика от флашка на дадена честота, но предполагам е защото се излъчва през радиото.
Колата няма мултимедия, а връзката с ВТ се осъществява посредством гласови команди, които се чуват и през двете колони.
Иначе опитах да настроя телефона на стерео, но звукът се излъчва като стерео по подразбиране и смяната стерео/моно не води до промяна в звука.
- Cealtex
Като мултимедия имах предвид заводската аудио уредба, която би трябвало да има настройки за BT.
avensisa69
Проблемът го има само при ползване на ВТ като аудио устройство. Когато говоря чрез него, звукът се чува и от двете колони.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Аз бих пробвал различни източници от телефона - примерно от радиото му, ако го има, спотифай, гугъл музика или каквото е там. Не се разбра и кое приложение за музика се ползва, да не е нещо от него? Настройките на блутута не знам какво може да оказва влияние, на моя телефон виждам това http://prntscr.com/o3dc7n
avensisa69
Ползва се You Tube. Утре ще пробвам как ще се чува музиката през някое друго приложение.
avensisa69
Ползвах медия плейърът на телефона и резултатът беше същия - само дясната колона предаваше музиката, а лявата беше тиха и не се чуваше нито звук.avensisa69 написа: ↑18 Юни 2019 19:17 Ползва се You Tube. Утре ще пробвам как ще се чува музиката през някое друго приложение.
