Колоната от едната страна не работи
avensisa69
Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Мнение от avensisa69 » 17 Юни 2019 15:57
Здравейге колеги,
Много съм доволен от моя Авенсис Т27. Има само един малък проблем с музилата. Колоните си работят нормално, когато слушам радио или диск. Проблемът идва, когато пусна музика от телефона чрез блутут. Колоната от едната страна спира да работи и музиката се чува само на другата колона. Какъв може да е проблемът според вас?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 17 Юни 2019 16:19
С друго устройство пробвано ли е?
Cealtex
Мнение от Cealtex » 17 Юни 2019 20:52
Ако всички тонколони работят на радио, CD и т.н., а при телефона само от едната страна, то за мен това си е по-скоро проблем или на BT модула или на телефона, тъй като звука при първите изброени е СТЕРЕО (минимум), а при телефона МОНО (само едната страна).
Аз също бих пробвал с друго BT устройство. Отделно няма да е лошо да се проверят настройките и на самия телефон, дали случайно в BT режим не работи на моно или просто еквалайзера му е направен само на лява/дясна страна. И същото нещо, може да се провери и в настройките на мултимедията.
И друго нещо, което се сетих, евентуално, ако има гласови команди и т.н., то те може би ще излизат от другата колона, но за това не съм много сигурен.
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 17 Юни 2019 21:17
С друго ВТ устройство не е пробвано. Колоните работят нормално с устройство, което излъчва музика от флашка на дадена честота, но предполагам е защото се излъчва през радиото.
Колата няма мултимедия, а връзката с ВТ се осъществява посредством гласови команди, които се чуват и през двете колони.
Иначе опитах да настроя телефона на стерео, но звукът се излъчва като стерео по подразбиране и смяната стерео/моно не води до промяна в звука.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 17 Юни 2019 21:52
Като мултимедия имах предвид заводската аудио уредба, която би трябвало да има настройки за BT.
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 18 Юни 2019 11:58
Проблемът го има само при ползване на ВТ като аудио устройство. Когато говоря чрез него, звукът се чува и от двете колони.
tora
Мнение от tora » 18 Юни 2019 15:22
Аз бих пробвал различни източници от телефона - примерно от радиото му, ако го има, спотифай, гугъл музика или каквото е там. Не се разбра и кое приложение за музика се ползва, да не е нещо от него? Настройките на блутута не знам какво може да оказва влияние, на моя телефон виждам това http://prntscr.com/o3dc7n
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 18 Юни 2019 19:17
Ползва се You Tube. Утре ще пробвам как ще се чува музиката през някое друго приложение.
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 21 Юни 2019 09:40
avensisa69 написа: 18 Юни 2019 19:17 Ползва се You Tube. Утре ще пробвам как ще се чува музиката през някое друго приложение.
Ползвах медия плейърът на телефона и резултатът беше същия - само дясната колона предаваше музиката, а лявата беше тиха и не се чуваше нито звук.
