Проблем с мигачите
СтепанК
Регистриран на: 01 Дек 2018 08:03
Автомобил: Авенсис Т25
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 04 Юни 2019 17:03
Здравеите имам следният проблем при пускане на мигач светят всички като на аварини смених релето и проверих лосчето няма промяна. Някой имал ли е същият проблем.Колата е авенсис т25 2004 1.8.
Последно промяна от СтепанК на 04 Юни 2019 18:34, променено общо 1 път.
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2019 17:20
Да не би да ти прави номер алармата?
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 04 Юни 2019 18:33
Нямам аларма
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2019 23:34
Дай повече информация - имаш ли централно, аларма и т.н. (това, че нищо не пищи не означава винаги, че нямаш аларма)...
Пробвай да щракнеш бутона на аварийните - да не би там да имаш проблем?
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 05 Юни 2019 08:43
Няма аларма има централно. Пробвах с друго реле друго лосче на мигачите откачих всички мигачи и копчето на аварините няма промяна.
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2019 09:18
А при заключване на централното примигват ли мигачите?
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 05 Юни 2019 11:29
Да
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2019 11:42
Ами търси там проблема... Неслучайно споменах алармата (вероятно имаш фабрична такава)...
Може някое реленце да е залепнало и да е окъсило мигачите един към друг...
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 05 Юни 2019 11:48
Мерси
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Проблем с мигачите
Мнение от Freedom » 06 Юни 2019 08:51
Интеграционното реле е връзката между централното заключване и релето за мигачите. Възможно е проблемът да е от него.
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2019 09:18
Точно това имах предвид - да се тръгне по веригата от там, където 'се смесват' мигачите за да светят заедно - т.е. ключа на аварийните, и релето/веригата на централното или алармата..
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 06 Юни 2019 22:00
А каде се намира или как е отбелязано на схемите
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 10 Юни 2019 18:17
Проблема е решен коли с заводски теглич имат реле за светлините на теглича намира се в заден ляв калник.
Проблем с мигачите
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2019 19:32
Тегличът ли бе окъсил или релето?
СтепанК
Проблем с мигачите
Мнение от СтепанК » 11 Юни 2019 13:14
Релето
