Проблем с мигачите
Проблем с мигачите
Здравеите имам следният проблем при пускане на мигач светят всички като на аварини смених релето и проверих лосчето няма промяна. Някой имал ли е същият проблем.Колата е авенсис т25 2004 1.8.
Последно промяна от СтепанК на 04 Юни 2019 18:34, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 480 пъти
Проблем с мигачите
Да не би да ти прави номер алармата?
Проблем с мигачите
Дай повече информация - имаш ли централно, аларма и т.н. (това, че нищо не пищи не означава винаги, че нямаш аларма)...
Пробвай да щракнеш бутона на аварийните - да не би там да имаш проблем?
Проблем с мигачите
Няма аларма има централно. Пробвах с друго реле друго лосче на мигачите откачих всички мигачи и копчето на аварините няма промяна.
Проблем с мигачите
А при заключване на централното примигват ли мигачите?
Проблем с мигачите
Ами търси там проблема... Неслучайно споменах алармата (вероятно имаш фабрична такава)...
Може някое реленце да е залепнало и да е окъсило мигачите един към друг...
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Проблем с мигачите
Интеграционното реле е връзката между централното заключване и релето за мигачите. Възможно е проблемът да е от него.
Проблем с мигачите
Точно това имах предвид - да се тръгне по веригата от там, където 'се смесват' мигачите за да светят заедно - т.е. ключа на аварийните, и релето/веригата на централното или алармата..
Проблем с мигачите
Проблема е решен коли с заводски теглич имат реле за светлините на теглича намира се в заден ляв калник.
Проблем с мигачите
Тегличът ли бе окъсил или релето?
