Прехъркване при смяна от 1ва на 2ра предавка
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 25 Яну 2019 09:48
Здравейте приятели, имам Тойота Корола Версо 2.2d4d 136кс 2006г. но имам проблем при превключване от 1ва на 2ра предавка се чува прехъркване и самото превключване е затруднено
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Възможно ли е да е от маслото това нещо?
Не съм го проверявал и нз какво е положението с маслото.Ако го сменя дали ще има подобрение?
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 25 Яну 2019 10:22
Синхронизатор, щом го няма ефекта при другите предавки... Пробвал ли си превключването с двоен амбреаж?
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 25 Яну 2019 12:36
Да на другите предавки го няма.Как с двоен съединител?
Пробвах с междинна гас и нещата значително са по добре когато подам междинна гас
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Яну 2019 13:30
С междинна газ се свалят надолу 2-1. Задната как е? Включва ли се лесно? Стелката на пода да не е навряна под педала?
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 25 Яну 2019 21:02
Задната се включва нормално,с повечко усилие когато дърпам лоста но не прехърква.Стелката е ок и не е под педала.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 26 Яну 2019 10:43
И като сме заговорили за скорости... при мен има проблем с 1-ва и задна (която реално е на същото място, но трябва да се дръпне втулката на лоста или там както се казва) и от време на време не влизат. За в момента решението е да вкарам 3-та и 4-та бързо и след това влизат и 1-ва и задна. Механизма за жилата при скоростите е смазан и жилата не са разхлабени/отпуснати. Става въпрос за колата от подписа.
Мнение от WoLF » 26 Яну 2019 12:43
martin_ganev написа: ↑25 Яну 2019 12:36 Да на другите предавки го няма.Как с двоен съединител?
Съединител, изключваш от скорост, пускаш съединителя, пак го натискаш, включваш на скорост и пускаш съединителя...
Мнение от Kiki » 26 Яну 2019 17:26
WoLF написа: ↑26 Яну 2019 12:43 Съединител, изключваш от скорост, пускаш съединителя, пак го натискаш, включваш на скорост и пускаш съединителя...
Забрави междинната газ за изравняване на оборотите.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 26 Яну 2019 18:01
Точно това е двойното амбриране - без подаване на газ при изключена скорост. Използва се при превключване на скоростите във възходящ порядък. В низходящ се превключват с междинна газ /подадена при изключена скорост и отпуснат съединител/.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 26 Яну 2019 18:51
Полската ск. кутия е така колега, натискай добре съединителя до долу и изчаквай така, преди да превключиш. Ще му свикнеш с времето... По принцип има опасност за ск. кутия, така че оттренирай добре тая схема. Аз съм на 205к вече и все още нямам дефект, но сменям масло на 50к, препоръчвам ти да го правиш. cool.gif
Иначе има възможност за регулиране хода на педала, потърси инфо тук във форума, има скица как се прави.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Dambos
Регистриран на: 22 Ное 2018 19:03
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Rav4
Мнение от Dambos » 16 Мар 2019 10:57
Потвърдено. Само двойното амбриране върши работа при хъркането между първа и втора. Препоръчвам спокойно потегляне и изпълнение на по-горе обясненото-като камионджия от соца.
А относно смяната на маслото в скоростната-най вероятно няма да промени нищо. Имам опит с други марка автомобили. Така я карах 6-7 години, но имаше друго предимство-никой от семейството не я звемаше да я кара. Возеха се с нея само в краен случай.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 16 Мар 2019 11:38
Тези скоростни кутии излизат така от завода. Ако искате да не хърка, изчаквате малко повече време преди да включите на втора. Моята е на 320 000км, 2 пъти съм сменял масло и проблеми нямам.
Мнение от Kiki » 16 Мар 2019 14:01
Така и при мен - шест степенна кутия.
Ако не включа веднага от първа на втора, а изчакам секунда, включва нормално.
В противен случай или хърка, или се чува лек удар.
Мнение от WoLF » 18 Мар 2019 10:00
Доста рафинирано, браво Тойота...
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 18 Мар 2019 16:56
Kiki написа: ↑16 Мар 2019 14:01 Така и при мен - шест степенна кутия.
При мен е така от 2-ра на 3-та.
Просто кутиите ни са износени. Различни хора , различни стилове на шофиране.
