Прехъркване при смяна от 1ва на 2ра предавка
martin_ganev
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Здравейте приятели, имам Тойота Корола Версо 2.2d4d 136кс 2006г. но имам проблем при превключване от 1ва на 2ра предавка се чува прехъркване и самото превключване е затруднено
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Възможно ли е да е от маслото това нещо?
Не съм го проверявал и нз какво е положението с маслото.Ако го сменя дали ще има подобрение?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Синхронизатор, щом го няма ефекта при другите предавки... Пробвал ли си превключването с двоен амбреаж?
martin_ganev
Да на другите предавки го няма.Как с двоен съединител?
Пробвах с междинна гас и нещата значително са по добре когато подам междинна гас
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
С междинна газ се свалят надолу 2-1. Задната как е? Включва ли се лесно? Стелката на пода да не е навряна под педала?
martin_ganev
Задната се включва нормално,с повечко усилие когато дърпам лоста но не прехърква.Стелката е ок и не е под педала.
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
И като сме заговорили за скорости... при мен има проблем с 1-ва и задна (която реално е на същото място, но трябва да се дръпне втулката на лоста или там както се казва) и от време на време не влизат. За в момента решението е да вкарам 3-та и 4-та бързо и след това влизат и 1-ва и задна. Механизма за жилата при скоростите е смазан и жилата не са разхлабени/отпуснати. Става въпрос за колата от подписа.
- WoLF
Съединител, изключваш от скорост, пускаш съединителя, пак го натискаш, включваш на скорост и пускаш съединителя...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Забрави междинната газ за изравняване на оборотите.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Точно това е двойното амбриране - без подаване на газ при изключена скорост. Използва се при превключване на скоростите във възходящ порядък. В низходящ се превключват с междинна газ /подадена при изключена скорост и отпуснат съединител/.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Полската ск. кутия е така колега, натискай добре съединителя до долу и изчаквай така, преди да превключиш. Ще му свикнеш с времето... По принцип има опасност за ск. кутия, така че оттренирай добре тая схема. Аз съм на 205к вече и все още нямам дефект, но сменям масло на 50к, препоръчвам ти да го правиш.
Иначе има възможност за регулиране хода на педала, потърси инфо тук във форума, има скица как се прави.
Dambos
- Регистриран на: 22 Ное 2018 19:03
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Rav4
Потвърдено. Само двойното амбриране върши работа при хъркането между първа и втора. Препоръчвам спокойно потегляне и изпълнение на по-горе обясненото-като камионджия от соца.
А относно смяната на маслото в скоростната-най вероятно няма да промени нищо. Имам опит с други марка автомобили. Така я карах 6-7 години, но имаше друго предимство-никой от семейството не я звемаше да я кара. Возеха се с нея само в краен случай.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Тези скоростни кутии излизат така от завода. Ако искате да не хърка, изчаквате малко повече време преди да включите на втора. Моята е на 320 000км, 2 пъти съм сменял масло и проблеми нямам.
- Kiki
Така и при мен - шест степенна кутия.
Ако не включа веднага от първа на втора, а изчакам секунда, включва нормално.
В противен случай или хърка, или се чува лек удар.
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
При мен е така от 2-ра на 3-та.
Просто кутиите ни са износени. Различни хора , различни стилове на шофиране.
