Ел стъкло проблен
ivan_don4ev
- Регистриран на: 08 Сеп 2018 22:04
- Автомобил: Corolla Verso 1.6
Ел стъкло проблен
Здравейте карам Corolla verso 2002г. Имам проблем с ел.стъклото от дясно, сутринта го използвах сваляне-вдигане нямаше видими признаци за проблем. Вечерта натискам копчето за сваляне от лявата шофьорската страна и стъклото не помръдва само се чува "цък" на дясното копче, натискам после и дясното копче и там никаква реакция само "цък". Дайте мнение от какво може да е какво да гледам, в неделя ще се мъча да свалям кората на дясната врата и ще проверявам накъде ходи тока.
krajbito
- Регистриран на: 15 Юли 2019 14:05
- Местоположение: Разград
- Автомобил: Corolla Verso 1.6 vvti
Ел стъкло проблен
Колега и аз имам същия проблем. Можеш ли да споделиш от къде идва проблема? Благодаря предварително!
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Ел стъкло проблен
Предпазител, износен/запекъл механизъм, повредено моторче, изгоряло интеграционно реле. Изключваме бутон, защото реално са два.
Ел стъкло проблен
Колеги моля помогнете tyoтa yaris 2006 1.4 дизел не работи дясното стъкло проверих копчето наред е моторчето и то е наред въпроса ми е има ли някакво реле и къде се намира
- mapamop
Ел стъкло проблен
Предпазител(и)?
https://www.autogenius.info/toyota-yari ... x-diagram/
Ако не съм объркал модела, гледам че са 4 предпазителя за 4те стъкла.
Ел стъкло проблен
Две врати са колега с общо 3 копчета 2са от ляво и1от дясно като като едното от ляво е за десния прозорец и то
също не работи всички предпазители съм проверил наред са и това ме навежда на мисълта че има някъде реле или модул ама него знам къде е
- mapamop
Ел стъкло проблен
Това намерих но е за Ярис 2007:
https://sakhsondotcom.files.wordpress.c ... gram-0.pdf
Или тук за 2006 (не съм сигурен):
https://cardiagn.com/overall-electrical ... s-em00r0u/
Вижте във темата с ръководствата дали няма конкретно за вашия модел схема на ел. система.
Ел стъкло проблен
Много благодаря колега за помоща
от тия схеми видях го къде и как е свързано моя е 2007 като го сменя ще пиша какво е станало
- Inventor198152
- Регистриран на: 13 Сеп 2017 20:57
- Местоположение: Troyan
- Автомобил: Toyota Avensis 2.2 150кс D4D
Ел стъкло проблен
Здарвейте
И аз се сблъсках със странен проблем колата е авенсис дизел от 2005г. и 4-те стъкла са ел.+автоматични но преди два дена ми изчезна автоматичната функция на три от стъклата сега само задно ляво може да я изпълнява!
Някакви предположения какво може да се е случило всички предпазители са здрави не знам кои са за стъклата ама съм проверил всичките за по сигурно.
- mapamop
Ел стъкло проблен
Вариант 1: Свалял си акумулатора и механизмите се нуждаят от синхронизация - сваляш стъклото до долу и го вдигаш. Като стигне до крайна горна позиция държиш бутона "изпънат" поне още 10 секунди. Това за всеки прозорец, от шофьорската конзола, не съм сигурен трябваше ли да се повтори и от самата врата.
Вариант 2: изваждаш бутоните на всички врати, разглобяваш ги да стигнеш до платката, чистиш контактите на платката и събираш обратно. Чистиш със етилов спирт, бедно. Бутоните са контактни площадки и гумени вложки, като на дистанционно или калкулатор.
И моите не работеха в началото, но след разглобяването на бутоните и почистването на контактите на платката проработиха.
- Inventor198152
Ел стъкло проблен
Здравей колега, отиграх вариант "1" и се получи. Откачах акумулатора заради ремонт на алтернатора за подмяна на диоден блок.mapamop написа: ↑24 Ное 2021 19:55 1: Свалял си акумулатора и механизмите се нуждаят от синхронизация - сваляш стъклото до долу и го вдигаш. Като стигне до крайна горна позиция държиш бутона "изпънат" поне още 10 секунди. Това за всеки прозорец, от шофьорската конзола, не съм сигурен трябваше ли да се повтори и от самата врата.
Благодаря за съдействието.
