Ел стъкло проблен
ivan_don4ev
Регистриран на: 08 Сеп 2018 22:04
Автомобил: Corolla Verso 1.6
Ел стъкло проблен
Мнение от ivan_don4ev » 17 Окт 2018 20:40
Здравейте карам Corolla verso 2002г. Имам проблем с ел.стъклото от дясно, сутринта го използвах сваляне-вдигане нямаше видими признаци за проблем. Вечерта натискам копчето за сваляне от лявата шофьорската страна и стъклото не помръдва само се чува "цък" на дясното копче, натискам после и дясното копче и там никаква реакция само "цък". Дайте мнение от какво може да е какво да гледам, в неделя ще се мъча да свалям кората на дясната врата и ще проверявам накъде ходи тока.
krajbito
Регистриран на: 15 Юли 2019 14:05
Местоположение: Разград
Автомобил: Corolla Verso 1.6 vvti
Ел стъкло проблен
Мнение от krajbito » 25 Май 2020 09:44
Колега и аз имам същия проблем. Можеш ли да споделиш от къде идва проблема? Благодаря предварително!
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Ел стъкло проблен
Мнение от mapamop » 25 Май 2020 15:44
Предпазител, износен/запекъл механизъм, повредено моторче, изгоряло интеграционно реле. Изключваме бутон, защото реално са два.
krajbito
Ел стъкло проблен
Мнение от krajbito » 25 Май 2020 21:25
Майстора днес каза, че е повредено моторчето.
Kalindvd
Регистриран на: 26 Авг 2020 12:29
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Tyota yaris
Ел стъкло проблен
Мнение от Kalindvd » 26 Авг 2020 12:38
Колеги моля помогнете tyoтa yaris 2006 1.4 дизел не работи дясното стъкло проверих копчето наред е моторчето и то е наред въпроса ми е има ли някакво реле и къде се намира
Ел стъкло проблен
Мнение от mapamop » 26 Авг 2020 21:58
Предпазител(и)?
https://www.autogenius.info/toyota-yari ... x-diagram/
Ако не съм объркал модела, гледам че са 4 предпазителя за 4те стъкла.
Kalindvd
Ел стъкло проблен
Мнение от Kalindvd » 27 Авг 2020 04:11
Две врати са колега с общо 3 копчета 2са от ляво и1от дясно като като едното от ляво е за десния прозорец и то
също не работи всички предпазители съм проверил наред са и това ме навежда на мисълта че има някъде реле или модул ама него знам къде е
Ел стъкло проблен
Мнение от mapamop » 27 Авг 2020 10:05
Това намерих но е за Ярис 2007:
https://sakhsondotcom.files.wordpress.c ... gram-0.pdf
Или тук за 2006 (не съм сигурен):
https://cardiagn.com/overall-electrical ... s-em00r0u/
Вижте във темата с ръководствата дали няма конкретно за вашия модел схема на ел. система.
Kalindvd
Ел стъкло проблен
Мнение от Kalindvd » 28 Авг 2020 06:31
Много благодаря колега за помоща worthy.gif от тия схеми видях го къде и как е свързано моя е 2007 като го сменя ще пиша какво е станало
Inventor198152
Регистриран на: 13 Сеп 2017 20:57
Местоположение: Troyan
Автомобил: Toyota Avensis 2.2 150кс D4D
Ел стъкло проблен
Мнение от Inventor198152 » 24 Ное 2021 19:39
Здарвейте
И аз се сблъсках със странен проблем колата е авенсис дизел от 2005г. и 4-те стъкла са ел.+автоматични но преди два дена ми изчезна автоматичната функция на три от стъклата сега само задно ляво може да я изпълнява!
Някакви предположения какво може да се е случило всички предпазители са здрави не знам кои са за стъклата ама съм проверил всичките за по сигурно.
Ел стъкло проблен
Мнение от mapamop » 24 Ное 2021 19:55
Inventor198152 написа: 24 Ное 2021 19:39 сблъсках със странен проблем
Вариант 1: Свалял си акумулатора и механизмите се нуждаят от синхронизация - сваляш стъклото до долу и го вдигаш. Като стигне до крайна горна позиция държиш бутона "изпънат" поне още 10 секунди. Това за всеки прозорец, от шофьорската конзола, не съм сигурен трябваше ли да се повтори и от самата врата.
Вариант 2: изваждаш бутоните на всички врати, разглобяваш ги да стигнеш до платката, чистиш контактите на платката и събираш обратно. Чистиш със етилов спирт, бедно. Бутоните са контактни площадки и гумени вложки, като на дистанционно или калкулатор.
И моите не работеха в началото, но след разглобяването на бутоните и почистването на контактите на платката проработиха.
Inventor198152
Ел стъкло проблен
Мнение от Inventor198152 » 27 Ное 2021 23:48
mapamop написа: 24 Ное 2021 19:55 1: Свалял си акумулатора и механизмите се нуждаят от синхронизация - сваляш стъклото до долу и го вдигаш. Като стигне до крайна горна позиция държиш бутона "изпънат" поне още 10 секунди. Това за всеки прозорец, от шофьорската конзола, не съм сигурен трябваше ли да се повтори и от самата врата.
Здравей колега, отиграх вариант "1" и се получи. Откачах акумулатора заради ремонт на алтернатора за подмяна на диоден блок.
Благодаря за съдействието.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], max-2 и 4 госта
