Здравейте, колеги!
Може и да има тема по въпроса, но не намирам нищо. При включване на по -голяма скорост вдига оборотите с около 200--300 оборота.
При включване на по-голяма педавка, си вдига с около 200 оборотите
Забравих да пиша, че е Тойота Авенсис 1.8 бензин 2005 година.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Ако е при пускане на сединителя, просто приплъзва и е за смяна...
- WoLF
Като натиснеш съединителя вдига оборотите и тогава ги сваля до празен ход? Как така го прави само при вдигане на предавка нагоре щом е при натискането още?
При натискане на съединитела, вдига оборотите няма значение от предавките. Моя грешка
- WoLF
А с пускане на съединителя веднага ли вдига оборотите при "сваляне" на предавка или играе стрелката малко?
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 4 госта
