При включване на по-голяма педавка, си вдига с около 200 оборотите
Pavka761
Регистриран на: 27 Дек 2017 22:11
Мнение от Pavka761 » 12 Окт 2018 21:56
Здравейте, колеги!
Може и да има тема по въпроса, но не намирам нищо. При включване на по -голяма скорост вдига оборотите с около 200--300 оборота.
Pavka761
Мнение от Pavka761 » 12 Окт 2018 21:58
Забравих да пиша, че е Тойота Авенсис 1.8 бензин 2005 година.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Окт 2018 00:13
Ако е при пускане на сединителя, просто приплъзва и е за смяна...
Pavka761
Мнение от Pavka761 » 13 Окт 2018 07:46
При натискане го прави
WoLF
Мнение от WoLF » 13 Окт 2018 10:23
Като натиснеш съединителя вдига оборотите и тогава ги сваля до празен ход? Как така го прави само при вдигане на предавка нагоре щом е при натискането още?
Pavka761
Мнение от Pavka761 » 13 Окт 2018 13:58
При натискане на съединитела, вдига оборотите няма значение от предавките. Моя грешка
WoLF
Мнение от WoLF » 14 Окт 2018 23:22
А с пускане на съединителя веднага ли вдига оборотите при "сваляне" на предавка или играе стрелката малко?
