Придърпва рав 4
megateo84
Регистриран на: 12 Сеп 2018 14:27
Автомобил: RAV4
Придърпва рав 4
Мнение от megateo84 » 19 Сеп 2018 07:47
Добър ден колеги,имам странен проблем колата е рав 4 2000 дизел 116кс,2002година,колата придърпва след 2200оборота при рязко подаване и задържане на газта светва и чека след гасене на колата и запалване всичко се оправя,ако не подавам газ така няма да светне чека и при гасене и палене се оправятова го усетих след смяна на ангренаж,преди смяната съм минал 3000км и проблем не е имала сменени са всички филтри и изчизтен дебитомер worthy.gif worthy.gif worthy.gif ако някой има някъква идея ще съм много благодарен
Придърпва рав 4
Мнение от slowtraveler » 19 Сеп 2018 08:49
Бих започнал от споделяне на грешката, която отчита компютъра..
megateo84
Автомобил: RAV4
Придърпва рав 4
Мнение от megateo84 » 19 Сеп 2018 09:11
Няма грешка
Придърпва рав 4
Мнение от slowtraveler » 19 Сеп 2018 09:51
По какво разбирате, че няма грешка?!!! Щом е светнал чека, значи е записал грешка компютъра...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Придърпва рав 4
Мнение от veso_hds » 19 Сеп 2018 15:50
Типичен пример за проблеми с SCV.Чекът може и да не светва,но както правилно е отбелязал Слоу,колегата е написал,че му е светнал.Няма как да не е записана грешка.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
megateo84
Автомобил: RAV4
Придърпва рав 4
Мнение от megateo84 » 19 Сеп 2018 21:33
На диагностиката не показа нищо,след смяна на ангренажа и даването на контакт с разкачените букси проблема се появи преди това 4000км никакви признаци,леко придръпване се усеща от началото докато е студена към 2500оборота иначе преди тях не се усеща нищо,изчезва само или гася и паля и готово ,след почистване с контактен спрей дебитомера проблема изчезна за 400км и после пак се появи worthy.gif worthy.gif worthy.gif
megateo84
Автомобил: RAV4
Придърпва рав 4
Мнение от megateo84 » 20 Сеп 2018 21:34
P1250 е грешката от днес, клапаните работят и са смазани
Придърпва рав 4
Мнение от Kiki » 21 Сеп 2018 07:23
Ако беше използвал търсачката, щеше да разбереш, че тази грешка показва свръхналягане в турбо системата. Може да е просто откачено някое вакуумно маркуче.
Тази грешка е най-вероятно от клапана - (VSV), а той се се намира до интеркулера.
