Придърпва рав 4
Придърпва рав 4
Добър ден колеги,имам странен проблем колата е рав 4 2000 дизел 116кс,2002година,колата придърпва след 2200оборота при рязко подаване и задържане на газта светва и чека след гасене на колата и запалване всичко се оправя,ако не подавам газ така няма да светне чека и при гасене и палене се оправятова го усетих след смяна на ангренаж,преди смяната съм минал 3000км и проблем не е имала сменени са всички филтри и изчизтен дебитомер
ако някой има някъква идея ще съм много благодарен
- Благодарил/а: 468 пъти
Придърпва рав 4
Бих започнал от споделяне на грешката, която отчита компютъра..
Придърпва рав 4
По какво разбирате, че няма грешка?!!! Щом е светнал чека, значи е записал грешка компютъра...
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Придърпва рав 4
Типичен пример за проблеми с SCV.Чекът може и да не светва,но както правилно е отбелязал Слоу,колегата е написал,че му е светнал.Няма как да не е записана грешка.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Придърпва рав 4
На диагностиката не показа нищо,след смяна на ангренажа и даването на контакт с разкачените букси проблема се появи преди това 4000км никакви признаци,леко придръпване се усеща от началото докато е студена към 2500оборота иначе преди тях не се усеща нищо,изчезва само или гася и паля и готово ,след почистване с контактен спрей дебитомера проблема изчезна за 400км и после пак се появи
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Придърпва рав 4
Ако беше използвал търсачката, щеше да разбереш, че тази грешка показва свръхналягане в турбо системата. Може да е просто откачено някое вакуумно маркуче.
Тази грешка е най-вероятно от клапана - (VSV), а той се се намира до интеркулера.
