Здравейте Съфорумци,
От няколко дни съм собственик на Корола Е18.
Мислех си че съм запознат с автомобила, и съм на ясно какво купувам, но малко по-малко се оказа, че има неща които много ме дразнят в изпълнението на автомобила. В случая ще се конкретизирам въху отчетливо изразения ламаринен звук, който издават вратите при почукване и затваряне, наподобяващ на варел.
Някой може ли да ми даде съвет как да ги обезшумя, така че да направя ламаринения звук да изчезне?
Звук на ламарина при затваряне на врати
Toyota Corolla 1.6 VVT-I / 2003
Honda CB 600 F / 2000
Toyota Corolla 1.4 D4D / 2014
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
В темата от линка по-горе е посочено доста инфо, прочетете я.
Аз лично също съм правил звуко и виброизолация на Корола, но Е12, не че има голяма разлика в ламарината
Препоръчвам да ползвате Silent Coat продукти - по-скъпи са от разните ленти и дунапрени из Практикер, но и ефектът е огромен. Има вибро изолация, която се лепи направо на ламарината отвътре, а на кората се лепят или noise isolator или noise absorber. Все пак не се престаравайте с изолацията, защото прозорците на Королата са обикновени и дори да има 20 см изолация във вратите звуците просто ще минават през стъклата ;) Но да кажем 2-3мм вибро и 4-6мм изолатор е идеална комбинация. Виброизолацията може да се постави само на 40-50% от повърхността, но в зависимост от бюджета може и 100% покритие. Поставяйте при топло време, ако е студено (10градуса примерно) ще трябва пистолет за топъл въздух, също така добре почиствайте ламарините и пластмасите със спирт, за да залепне добре изолацията. Ползвайте ръкавици, че порязванията са често срещани. Както и меки пластмасови инструменти за отваряне на корите на вратата.
