Звук на ламарина при затваряне на врати
ids
Регистриран на: 12 Фев 2014 22:57
Местоположение: София, България
Мнение от ids » 04 Сеп 2018 15:05
Здравейте Съфорумци,
От няколко дни съм собственик на Корола Е18.
Мислех си че съм запознат с автомобила, и съм на ясно какво купувам, но малко по-малко се оказа, че има неща които много ме дразнят в изпълнението на автомобила. В случая ще се конкретизирам въху отчетливо изразения ламаринен звук, който издават вратите при почукване и затваряне, наподобяващ на варел.
Някой може ли да ми даде съвет как да ги обезшумя, така че да направя ламаринения звук да изчезне?
Toyota Corolla 1.6 VVT-I / 2003
Honda CB 600 F / 2000
Toyota Corolla 1.4 D4D / 2014
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 04 Сеп 2018 17:36
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 04 Сеп 2018 22:07
В темата от линка по-горе е посочено доста инфо, прочетете я.
Аз лично също съм правил звуко и виброизолация на Корола, но Е12, не че има голяма разлика в ламарината :D Препоръчвам да ползвате Silent Coat продукти - по-скъпи са от разните ленти и дунапрени из Практикер, но и ефектът е огромен. Има вибро изолация, която се лепи направо на ламарината отвътре, а на кората се лепят или noise isolator или noise absorber. Все пак не се престаравайте с изолацията, защото прозорците на Королата са обикновени и дори да има 20 см изолация във вратите звуците просто ще минават през стъклата ;) Но да кажем 2-3мм вибро и 4-6мм изолатор е идеална комбинация. Виброизолацията може да се постави само на 40-50% от повърхността, но в зависимост от бюджета може и 100% покритие. Поставяйте при топло време, ако е студено (10градуса примерно) ще трябва пистолет за топъл въздух, също така добре почиствайте ламарините и пластмасите със спирт, за да залепне добре изолацията. Ползвайте ръкавици, че порязванията са често срещани. Както и меки пластмасови инструменти за отваряне на корите на вратата.
