Тойта Авенсис пали и гасне
Alim
- Регистриран на: 29 Юни 2018 22:13
- Местоположение: с.Плетена
- Автомобил: Тойота дизел 2.2 150коняседем
От известно време Авенсис сутрин при студен мотор пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.саштото го прави и при загрял мотор.ако сам я карал и вдигне 90градуса и я загася и запаля пак веднага угасва.като мине малко време и мотора изстине малко пали без проблем.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
- Благодарил/а: 480 пъти
Провери си горивната система - навярно отнякъде смуче въздух...
Alim
Колата е 2,2 150к d4d мотор дизел.можели да е от светите.и ако да трябвало да се свалят за да се проверат
При тези температури свещите въобще не се включват - т.е. не играят в играта... Не са те причината...
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Проверете SCV клапан какво налягане държи, също така проверете маркучите дали имат нацепено и дали скобите са разхлабени.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Запалване при студен двигател - претриса (работи неравномерно) няколко секунди и изпушва кълбо бял пушек. След това всичко се успокоява и започва да мърка като коте без пушеци и да пали нормално. Възможно ли е виновникът да е SCV клапана?
D.1 TOYOTA 13/03/2014
D.2 XP13M(a)NLP13F(MH)NLP130L-CHFNXW(1G)
D.2.1 M10JTOVP008Z967
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
TOYOTA COROLA VERSO 2.0 D-4D 85kw
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
Забравих да спомена, че като позагрее вдига оборотите от 900 на 1000, без да съм включвал климатика.
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
- G.Panayotov
Доста възможно, но както писах проверете какво налягане държи преди да сменяте части на сляпо.
Здравейте, колеги.
Има същия проблем, колата пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.Понякога пали нормално, не изгасва.
Също не работи 6-та скорост
Дали мога с тези тези проблеми да се обърна към колегата с потребителско име- мехаННика.
Мерси.
Мерси.
s_savov
- Регистриран на: 10 Авг 2016 17:51
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Авенсис 2006 D4D 148 k.c.
И при моя Авенсис (D4D 148 к.с. 2006 г.) има сходен проблем, както при колегата отворил темата. От няколко седмици (2 или 3) гасне ако не подам малко газ. След това обаче няма никакви проблеми при движение. Прави го и при студен и при топъл двигател. Говорих с майстора, който ми оправя колата и според него е или проблем в горивна помпа или в дюзите и трябва да се направи диагностика за което той нямал апаратура. Сутринта обаче колата отново взе да пали без да подавам газ (може би се уплаши от опцията майстор
Все пак, мисля че усещам някакво колебание в работата на мотора на свободни обороти. Моля да ме насочите към някой, който може да направи подобна диагностика за да видим къде е проблема.
ivanrad.aitos
- Регистриран на: 01 Сеп 2018 12:46
- Местоположение: Aitos
- Автомобил: Toyota Yaris
Здравейте.Тойота Ярис 2004г,1,00 бензин и има следния проблем.Пали от трети път,горивото се връща в резервоара.Бензинопроводът се изпразва много бързо.Това нормално ли е.Какво да проверя.
s_savov
При мен проблемът бе установен -дюзи. Огромни благодарности към мехаННика!s_savov написа: ↑06 Авг 2018 20:23 Здравейте,
И при моя Авенсис (D4D 148 к.с. 2006 г.) има сходен проблем, както при колегата отворил темата. От няколко седмици (2 или 3) гасне ако не подам малко газ. След това обаче няма никакви проблеми при движение. Прави го и при студен и при топъл двигател. Говорих с майстора, който ми оправя колата и според него е или проблем в горивна помпа или в дюзите и трябва да се направи диагностика за което той нямал апаратура. Сутринта обаче колата отново взе да пали без да подавам газ (може би се уплаши от опцията майсторВсе пак, мисля че усещам някакво колебание в работата на мотора на свободни обороти. Моля да ме насочите към някой, който може да направи подобна диагностика за да видим къде е проблема.
jackka74
- Регистриран на: 09 Сеп 2018 21:30
- Местоположение: Berlin Deutschland
- Автомобил: toyota avensis t25
Аз също имах такъв проблем toyota avensis t25 2.2 d. Cat. Беше от датчика за високо налягане на помпата. Смених го и вече нямам проблем. Успех.
При бензинката нещата не изглеждат точно така
Което не пречи клапана за налягане на горивото да прави проблем..
