Тойта Авенсис пали и гасне
Alim
Регистриран на: 29 Юни 2018 22:13
Местоположение: с.Плетена
Автомобил: Тойота дизел 2.2 150коняседем
Мнение от Alim » 29 Юни 2018 22:24
От известно време Авенсис сутрин при студен мотор пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.саштото го прави и при загрял мотор.ако сам я карал и вдигне 90градуса и я загася и запаля пак веднага угасва.като мине малко време и мотора изстине малко пали без проблем.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Юни 2018 22:55
Провери си горивната система - навярно отнякъде смуче въздух...
Alim
Мнение от Alim » 30 Юни 2018 09:04
Уж майстор я провери.каза че е наред
Alim
Мнение от Alim » 30 Юни 2018 11:26
Колата е 2,2 150к d4d мотор дизел.можели да е от светите.и ако да трябвало да се свалят за да се проверат
Мнение от slowtraveler » 30 Юни 2018 14:43
При тези температури свещите въобще не се включват - т.е. не играят в играта... Не са те причината...
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 30 Юни 2018 15:53
Проверете SCV клапан какво налягане държи, също така проверете маркучите дали имат нацепено и дали скобите са разхлабени.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
shs33
Регистриран на: 13 Сеп 2016 12:34
Местоположение: Шумен
Мнение от shs33 » 30 Юни 2018 16:09
Запалване при студен двигател - претриса (работи неравномерно) няколко секунди и изпушва кълбо бял пушек. След това всичко се успокоява и започва да мърка като коте без пушеци и да пали нормално. Възможно ли е виновникът да е SCV клапана?
:thumbsup: Toyota Yaris 1.4 D-4D 66kw
D.1 TOYOTA 13/03/2014
D.2 XP13M(a)NLP13F(MH)NLP130L-CHFNXW(1G)
D.2.1 M10JTOVP008Z967
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
TOYOTA COROLA VERSO 2.0 D-4D 85kw
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
shs33
Мнение от shs33 » 30 Юни 2018 16:24
Забравих да спомена, че като позагрее вдига оборотите от 900 на 1000, без да съм включвал климатика.
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 30 Юни 2018 17:18
shs33 написа: 30 Юни 2018 16:09 Запалване при студен двигател - претриса (работи неравномерно) няколко секунди и изпушва кълбо бял пушек. След това всичко се успокоява и започва да мърка като коте без пушеци и да пали нормално. Възможно ли е виновникът да е SCV клапана?
Доста възможно, но както писах проверете какво налягане държи преди да сменяте части на сляпо.
Макс
Регистриран на: 02 Юли 2018 19:19
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от Макс » 02 Юли 2018 20:14
Здравейте, колеги.
Има същия проблем, колата пали и след 1,2секунди гасне.ако задаржа леко газта заработва нормално.Понякога пали нормално, не изгасва.
Дали мога с тези тези проблеми да се обърна към колегата с потребителско име- мехаННика.
Мерси.
s_savov
Регистриран на: 10 Авг 2016 17:51
Автомобил: Авенсис 2006 D4D 148 k.c.
Мнение от s_savov » 06 Авг 2018 20:23
И при моя Авенсис (D4D 148 к.с. 2006 г.) има сходен проблем, както при колегата отворил темата. От няколко седмици (2 или 3) гасне ако не подам малко газ. След това обаче няма никакви проблеми при движение. Прави го и при студен и при топъл двигател. Говорих с майстора, който ми оправя колата и според него е или проблем в горивна помпа или в дюзите и трябва да се направи диагностика за което той нямал апаратура. Сутринта обаче колата отново взе да пали без да подавам газ (може би се уплаши от опцията майстор :) Все пак, мисля че усещам някакво колебание в работата на мотора на свободни обороти. Моля да ме насочите към някой, който може да направи подобна диагностика за да видим къде е проблема.
ivanrad.aitos
Регистриран на: 01 Сеп 2018 12:46
Местоположение: Aitos
Автомобил: Toyota Yaris
Мнение от ivanrad.aitos » 01 Сеп 2018 13:04
Здравейте.Тойота Ярис 2004г,1,00 бензин и има следния проблем.Пали от трети път,горивото се връща в резервоара.Бензинопроводът се изпразва много бързо.Това нормално ли е.Какво да проверя.
s_savov
Мнение от s_savov » 10 Сеп 2018 13:46
s_savov написа: 06 Авг 2018 20:23 Здравейте,
При мен проблемът бе установен -дюзи. Огромни благодарности към мехаННика!
jackka74
Регистриран на: 09 Сеп 2018 21:30
Местоположение: Berlin Deutschland
Автомобил: toyota avensis t25
Мнение от jackka74 » 11 Сеп 2018 19:38
Аз също имах такъв проблем toyota avensis t25 2.2 d. Cat. Беше от датчика за високо налягане на помпата. Смених го и вече нямам проблем. Успех.
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2018 20:04
При бензинката нещата не изглеждат точно така :) Което не пречи клапана за налягане на горивото да прави проблем..
