Ремонт скоростна кутия корола Е12
ujeeni
Регистриран на: 03 Ное 2016 19:00
Местоположение: софия
Мнение от ujeeni » 19 Дек 2017 17:26
Здравейте колеги,
Пускам една тема, с която искам да споделя опита си (макар и горчив) понеже смятам,че може да е от полза и за други. Ако някой от модераторите прецени, нека да я премести в друг раздел.
Та проблема беше следния: имам Тойота Корола Е12, 2002, 1.6, 110кс, от около година и отпреди 3-4 месеца започна да се чува лек шум от двигателния отсек (едно ручене, нещо като щурец) в движение и при работа на място. Шумът изчезваше само, когато се натисне съединителя. Нямаше проблем с превключване на скорости, съединителя отделяше някъде по средата и не беше много твърд при натискане (никакви други оплаквания).
Поразпитах разни "разбирачи" (майстори и автомобилни почитатели) и всички ми казаха, че е лагер на съединителя и че мога да си карам много време така без да се притеснявам. Един "майстор" ми каза че са лагери на първичен вал на скорости без да види, нито чуе колата!
След 1-2 месеца шумът се увеличи като сила и започна да се чува като тракане и почнах да се притеснявам!
Свързах се с един майстор на мой познат и отидох да я погледне. Казаха ми на 100% че е от съединителя и ми предложиха да сменя целия комплект.
Смених го заедно с маслото на скоростната кутия, понеже нямам информация кога последно е сменяно срещу скромната сума от 390лв за всичко, обаче шумът остана!
Понеже не знаех какво да правя реших да пиша на мехаННика, свързах се с него и се срещнахме, за да диагностицира проблема.
Проблема се оказа в лагер, но на първичен и вторичен вал на скоростната.
Реших, че не си струва да чакам да се строши кутията, нито пък да търся нова или втора ръка, затова я закарах на мехаННика и решихме проблема за 2 дни работа и сума 540лв. Ремонта включваше демонтаж, разглабяне, измиване, ново масло, нови лагери, сглабяне и монтаж.
И така след близо 1000лв и 1 месец ходене по мъките си реших проблема.
Надявам се че ще съм от полза и за други колеги да не допускат моята грешка.
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 19 Дек 2017 19:42
Можеш ли да споделиш на колко км. е автомобила колега?
ujeeni
Мнение от ujeeni » 19 Дек 2017 22:14
Мога ама със сигурност не са реални - 187 900км
dokkito
Мнение от dokkito » 20 Дек 2017 09:43
Аз карам едно ярисче и корола със някакво леко свирене на 3-та и 5-та. При двата автомобила звука е един и същ. Яриса го караме над 30000 км. Шума е все един и същ. Шума се чува около 2000 оборота без да ускорявам или забавям. Аз го отдавам на хлабини в кутията, защото сутрин няколко км. не се чува. При мен също е лагери явно.
ujeeni
Мнение от ujeeni » 20 Дек 2017 10:25
Моето мнение е да пишеш на мехаННика за мнение и ако имаш път към София да се разберете да хвърли едно око. На доста хора е помогнал.
dokkito
Мнение от dokkito » 20 Дек 2017 10:41
Далеко ми е и нямам път към София.
Alee
Регистриран на: 22 Фев 2019 18:16
Автомобил: Корола 1.4 2005
Мнение от Alee » 22 Фев 2019 18:27
Много късно се включвам и аз в темата, но исках да допълня с малко опит.
Описаното от колегата горе е абсолютно вярно, същите проблеми и имах и аз. Решенията са както той ги описва.
sevo71
Регистриран на: 08 Дек 2017 11:55
Местоположение: ruse
Мнение от sevo71 » 02 Май 2019 09:39
аз също съм съгласен с написаното погоре само ремонта решава проблема
Toyojo
Регистриран на: 13 Сеп 2023 07:17
Мнение от Toyojo » 13 Сеп 2023 08:07
Здравейте колеги! Търся майстор за ремонт на скорости,понеже не намирам на вторичния пазар скоростна кутия. Колата е Корола 1.4vvti 2002 година.
Teodor_1
Регистриран на: 14 Сеп 2024 22:18
Автомобил: Corolla E12
Мнение от Teodor_1 » 14 Сеп 2024 22:23
Колеги виждам, че последните коментари са сравнително отдавна. Можете ли да ме ориентирате какъв според вас е ценовия диапазон за ремонта на ръчна скоростна кутия - корола Е12 в текущите пазарни условия :)
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 15 Сеп 2024 23:19
Зависи какво сменяш един лагер е горе долу между 100-150 лв
