Ремонт скоростна кутия корола Е12
Здравейте колеги,
Пускам една тема, с която искам да споделя опита си (макар и горчив) понеже смятам,че може да е от полза и за други. Ако някой от модераторите прецени, нека да я премести в друг раздел.
Та проблема беше следния: имам Тойота Корола Е12, 2002, 1.6, 110кс, от около година и отпреди 3-4 месеца започна да се чува лек шум от двигателния отсек (едно ручене, нещо като щурец) в движение и при работа на място. Шумът изчезваше само, когато се натисне съединителя. Нямаше проблем с превключване на скорости, съединителя отделяше някъде по средата и не беше много твърд при натискане (никакви други оплаквания).
Поразпитах разни "разбирачи" (майстори и автомобилни почитатели) и всички ми казаха, че е лагер на съединителя и че мога да си карам много време така без да се притеснявам. Един "майстор" ми каза че са лагери на първичен вал на скорости без да види, нито чуе колата!
След 1-2 месеца шумът се увеличи като сила и започна да се чува като тракане и почнах да се притеснявам!
Свързах се с един майстор на мой познат и отидох да я погледне. Казаха ми на 100% че е от съединителя и ми предложиха да сменя целия комплект.
Смених го заедно с маслото на скоростната кутия, понеже нямам информация кога последно е сменяно срещу скромната сума от 390лв за всичко, обаче шумът остана!
Понеже не знаех какво да правя реших да пиша на мехаННика, свързах се с него и се срещнахме, за да диагностицира проблема.
Проблема се оказа в лагер, но на първичен и вторичен вал на скоростната.
Реших, че не си струва да чакам да се строши кутията, нито пък да търся нова или втора ръка, затова я закарах на мехаННика и решихме проблема за 2 дни работа и сума 540лв. Ремонта включваше демонтаж, разглабяне, измиване, ново масло, нови лагери, сглабяне и монтаж.
И така след близо 1000лв и 1 месец ходене по мъките си реших проблема.
Надявам се че ще съм от полза и за други колеги да не допускат моята грешка.
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Можеш ли да споделиш на колко км. е автомобила колега?
Аз карам едно ярисче и корола със някакво леко свирене на 3-та и 5-та. При двата автомобила звука е един и същ. Яриса го караме над 30000 км. Шума е все един и същ. Шума се чува около 2000 оборота без да ускорявам или забавям. Аз го отдавам на хлабини в кутията, защото сутрин няколко км. не се чува. При мен също е лагери явно.
Моето мнение е да пишеш на мехаННика за мнение и ако имаш път към София да се разберете да хвърли едно око. На доста хора е помогнал.
Далеко ми е и нямам път към София.
Много късно се включвам и аз в темата, но исках да допълня с малко опит.
Описаното от колегата горе е абсолютно вярно, същите проблеми и имах и аз. Решенията са както той ги описва.
аз също съм съгласен с написаното погоре само ремонта решава проблема
Здравейте колеги! Търся майстор за ремонт на скорости,понеже не намирам на вторичния пазар скоростна кутия. Колата е Корола 1.4vvti 2002 година.
