Въпрос за памет на волана
- miso25
Здравейте, имам следния въпрос: системите ESP и TRC оказват ли някакво влияние/помнят ли някакви настройки за положение на волана? Тоест при реглаж на предница оказват ли влияние?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
При мен волана беше леко надясно спрямо центъра. Като правих реглаж ги накарах да го оправят.
Те така го центрираха, че сега е малко наляво спрямо центъра. Не съм забелязал нещо да се е променило по работата на системите.
- miso25
Спора така да се каже беше в това дали колата трябва да е на контакт!!!! Защото имало някаква система, която помнела положението на волана и ако не си дал на контакт след реглаж тя си помнела старото положение.
- gimara
Потърсих в сервизното ръководство и се оказа, че наистина се прави калибровка, ако се пипа нещо по предницата и волана.
КАЛИБРОВКА «НУЛЯ» ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Если заменяется датчика угла поворота рулевого колеса, ЭБУ системы противоскольжения, ЭБУ двигателя или регулируются углы установки колес или среднее положение рулевого колеса, в ходе работ по снятию, установке или замене элементов подвески, осей или узлов рулевого управления, следует выполнить калибровку «нуля» у датчика.
Калибровка на датчика на Corolla Verso 2004-2009:
Такова нещо не намерих като изискване. Ама ще трябва явно да направя калибровка. Лошото е, че сега покрай повдигнатия въпрос го разбрах. А трябва тези дето правят реглажите, ако не знаят как, поне да кажат на клиента, че трябва да се направи.
- miso25
Ще видя ръководството по-късно, аз съм 2011г. ще видя дали е валидно и за мен. Имах предвид по време на самия реглаж да си на контакт, а не след него
. Те ме питаха, но ме питаха дали имам запаметяване на положението на волана или нещо подобно. Затова и питам за ЕSP дали има някаква такава странична функция.
- gimara
Това го разбрах. Явно си помни нулевото положение. Сега дали ще се избегне калибриране, ако си бил на контакт по време на реглажа не е ясно, поне за Corolla Verso. Виж ръководството на Verso.
