Въпрос за памет на волана
miso25
Мнение от miso25 » 11 Ное 2017 11:01
Здравейте, имам следния въпрос: системите ESP и TRC оказват ли някакво влияние/помнят ли някакви настройки за положение на волана? Тоест при реглаж на предница оказват ли влияние?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 11 Ное 2017 12:13
miso25 написа: Тоест при реглаж на предница оказват ли влияние?
При мен волана беше леко надясно спрямо центъра. Като правих реглаж ги накарах да го оправят.
Те така го центрираха, че сега е малко наляво спрямо центъра. Не съм забелязал нещо да се е променило по работата на системите.
miso25
Мнение от miso25 » 11 Ное 2017 12:18
Спора така да се каже беше в това дали колата трябва да е на контакт!!!! Защото имало някаква система, която помнела положението на волана и ако не си дал на контакт след реглаж тя си помнела старото положение.
gimara
Мнение от gimara » 11 Ное 2017 13:02
Потърсих в сервизното ръководство и се оказа, че наистина се прави калибровка, ако се пипа нещо по предницата и волана.
КАЛИБРОВКА «НУЛЯ» ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Если заменяется датчика угла поворота рулевого колеса, ЭБУ системы противоскольжения, ЭБУ двигателя или регулируются углы установки колес или среднее положение рулевого колеса, в ходе работ по снятию, установке или замене элементов подвески, осей или узлов рулевого управления, следует выполнить калибровку «нуля» у датчика.
miso25 написа: ако не си дал на контакт след реглаж тя си помнела старото положение
Такова нещо не намерих като изискване. Ама ще трябва явно да направя калибровка. Лошото е, че сега покрай повдигнатия въпрос го разбрах. А трябва тези дето правят реглажите, ако не знаят как, поне да кажат на клиента, че трябва да се направи.
Калибровка на датчика на Corolla Verso 2004-2009:
miso25
Мнение от miso25 » 11 Ное 2017 15:33
Ще видя ръководството по-късно, аз съм 2011г. ще видя дали е валидно и за мен. Имах предвид по време на самия реглаж да си на контакт, а не след него :) . Те ме питаха, но ме питаха дали имам запаметяване на положението на волана или нещо подобно. Затова и питам за ЕSP дали има някаква такава странична функция.
gimara
Мнение от gimara » 11 Ное 2017 17:26
miso25 написа: Имах предвид по време на самия реглаж да си на контакт, а не след него
Това го разбрах. Явно си помни нулевото положение. Сега дали ще се избегне калибриране, ако си бил на контакт по време на реглажа не е ясно, поне за Corolla Verso. Виж ръководството на Verso.
