Климатроник Авенсис Т25
Mihni1
Регистриран на: 02 Авг 2017 16:44
Местоположение: Раднево
Мнение от Mihni1 » 31 Авг 2017 16:19
Колеги ,отказа ми климатроника.Изгасих автомобила и си работеше нормално.При следващото пускане няма никой.Вьобще дисплея не свети. Дали ще е предпазител или някой блок за управление.Проверих повечето предпазители,защото не зная точно кой е но са здрави.Насочете ме кьде да търся евентуално
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 03 Ное 2017 23:29
Оправихте ли го?! На моята има бушони на три места в двиг. отсег и на едно под волана, като там са от две страни(към шофьора и към предницата), а не знам дали нямаше и зад жабката. Пробва ли да го пуснеш, въпреки, че не свети?! На повечето трябва да има схема на капаците кой бушон/реле за какво е.
Ако по ел. системата е ок, знам, че се навърта някак компресора и ако е зацепвал, лошо - отиваш на нов. Приятел го сърба (но и при вагаджиите е така) и точно на авенсис - имало подмодели и трябва да се вземе нов от конкретния подмодел, че втора ръка може да не са въпросния подмодел или да се гътнат набързо след смяната. Но се надявам при теб да е минало по-тънко.
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от Тинк » 17 Юни 2025 13:10
Климатроника на Авенсис Т25 спря да работи. Включваш, панела свети, но не се случва нищо - не духа въздух и не чувам вентилатора на радиатора да се включва. Пробвах с друг контролен панел - пак същата работа. Т.е. не е от панела.
Направих диагностика на климатроника - показва кодове 21 и 24. Доколкото разбирам това бил датчика за температурата в купето или нещо такова.
Може ли да е нещо друго? Фреон? Релета? Гледах няколко бушона, но не намерих изгорял. :whistle:
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 17 Юни 2025 13:46
21 и 24 светват като грешки ако не е добре осветен датчика за осветеност на купето. Примерно при мрачно време, или ако си в гараж/на закрито.
Виж си захранването на вентилатора и самия вентилатор. Залагам на заминал вентилатор (четки примерно), или окислени кабелни обувки и/или клеми. Дори и със напълно премахнат вентилатор не вдига грешка, и не ме питай откъде знам.
Ако мериш волтаж на захранващата букса на вентилатора със мултиметър, имай предвид че се управлява през PWM.
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Юни 2025 14:08
mapamop написа: 17 Юни 2025 13:46 21 и 24 светват като грешки ако не е добре осветен датчика за осветеност на купето. Примерно при мрачно време, или ако си в гараж/на закрито.
Ами беше на открито. Не знам защо ми дава тези грешки, още повече каква е връзката с климатроника, който трябва да работи и в най-мрачната нощ.
mapamop написа: 17 Юни 2025 13:46 Виж си захранването на вентилатора и самия вентилатор. Залагам на заминал вентилатор (четки примерно), или окислени кабелни обувки и/или клеми.
:thumbsup:
mapamop написа: 17 Юни 2025 13:46 Дори и със напълно премахнат вентилатор не вдига грешка, и не ме питай откъде знам.
Месри, колега таратор. Май наближаваш вече половин каса бира. :thumbsup:
Мнение от mapamop » 17 Юни 2025 15:03
Евентуално може да е заминал PWM контролера - на гадно място е сложен за демонтаж и страда от конденз и вода навлязла в тръбите на парното. Пак няма да ти върне грешка мисля.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 17 Юни 2025 17:49
Тинк написа: 17 Юни 2025 13:10 Включваш, панела свети, но не се случва нищо
Релето на компресора на климатика - в ДВГ отсек.
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Юни 2025 20:05
mapamop написа: 17 Юни 2025 15:03 Евентуално може да е заминал PWM контролера - на гадно място е сложен за демонтаж и страда от конденз и вода навлязла в тръбите на парното. Пак няма да ти върне грешка мисля.
Колега таратор, къде е този контролер?
И си мисля, ако е вентилатор, не трябва ли поне вентилатора в купето да духа?
Akima написа: 17 Юни 2025 17:49 Релето на компресора на климатика - в ДВГ отсек.
Случайно да знаете номер? Или поне в коя кутия с бушони се намира? В ДВГ отсека са 3 кутии.
Днес гледах в упътването поне 5 бушона за "климатика".
Мнение от mapamop » 17 Юни 2025 20:53
Тинк написа: 17 Юни 2025 20:05контролер
Долу в краката на пасажера над ръба на мокета. Пластмасово капаче с 2 видии и алуминиев радиатор,
"Резистора за степените на вентилатора" на "майсторски диалект". Пиша преди някой да се е разпискал че е резистор:
Не е резистор, контролира минуса/масата на вентилатора през импулсна модулация.
Тинк написа: 17 Юни 2025 20:05 е вентилатор, не трябва ли поне вентилатора в купето да духа
Прочете ли си оксиморона който си написал?
Като няма затваряне на веригата, защото са свършили четките или има прекъсване в намотките в мотора на вентилатора как да в се върти?
Или защото са се разтопили кабелите около обувките на клемата му.
На 20 страница съм снимал захранващите кабели и обувки. Контролера е на 21 страница, къде се намира и как изглежда:
viewtopic.php?t=38431&start=285
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Юни 2025 21:08
mapamop написа: 17 Юни 2025 20:53 Прочете ли си оксиморона който си написал?
Опа, чакай малко, аз помислих че имаш предвид вентилатора на радиатора отпред. Те нали са два вентилатора, единия не е ли за климатика? tooth.gif
Ако е другия, оня под жабката, демек тоя за купето, тогава става схемата. rolleyes.gif
Ще ми се да е реле и да го сменя набързо. :D
Мнение от mapamop » 17 Юни 2025 21:32
Аз не съм те разбрал. Тоя в купето работи ли?
Не го пипай ако работи. Релетата за вентилатора на печките трябва да са 2 мисля, и да са в дългото табло лепнато на калника в коша на мотора. Не знам дали има резистор за предните вентилатори в коша на мотора. Мисля че само бензинките го имат.
Мнение от TATI » 17 Юни 2025 21:39
mapamop написа: 17 Юни 2025 21:32 Аз не съм те разбрал. Тоя в купето работи ли?
То с такива обяснения какво да разбереш :)
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Юни 2025 21:54
Не, нито един от двата не работи. Обикновено като включиш климатика почва да бръмчи отпред + почва да духа в купето, а сега пълна тишина. Поне отпред да бръмчеше. tooth.gif
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Юни 2025 14:38
Малко развитие по въпроса.
От другия ни Авенсис взех и размених всяко реле в трите кутии с бушони под предния капак. Сигурно бяха 7-8. Нищо. tooth.gif
Мамка му, ако се окаже, че е някакъв прост бушон дето не го знам къде да го търся.... guns.gif
Засега съмненията са във вентилатора в купето и въпросния резистор.
Но имам въпрос - ако е изпуснал фреона възможно ли е въобще да не зацепва климатика? И ако е изпуснал фреона дава ли някакви индикации, кодове и как да ги видя?
Мнение от mapamop » 18 Юни 2025 19:09
Тинк написа: 18 Юни 2025 14:38 ако е изпуснал фреона възможно ли е въобще да не зацепва климатика?
Само климатика. Бутона A/C светва и изгасва веднага.
Тинк написа: 18 Юни 2025 14:38 И ако е изпуснал фреона дава ли някакви индикации, кодове и как да ги видя?
Код за ниско ниво на налягането на фреона, на самодиагностиката на дисплея на климатика.
Вентилатора работи, както ти писах даже и с напълно неработещ компресор.
Тинк написа: 18 Юни 2025 14:38 някакъв прост бушон дето не го знам къде да го търся
Джокер за 2 фафли:
ECU-B2, 7.5А
DCC, 30A
HTR, 40A
AM1, 25A
HTR, 10A
HTR RELAY
Насочи се към релето и HTR,10A - намират се в купето на голямата бяла бушониера до лявото коляно на шофьора. Като обърнеш капачето им пише позициите.
ECU-B2 ако е "фъснал" няма да работят и други неща, които зависят от контактния ключ предполагам. Имената им и позициите са означени на вътрешната част на капачетата на релевантните табла.
Другите по 25-40А мисля да са от големите квадратните със прозорчета отгоре и много им личи като са взривени. Ако е заминал предпазител, намери защо е изгорял, преди да сътвориш пожар или тема как се възстановява запалена инсталация.
Мисля да приключа дотук с идеите, че стават доста деструктивни.
