Климатроник Авенсис Т25
Mihni1
- Регистриран на: 02 Авг 2017 16:44
- Местоположение: Раднево
Колеги ,отказа ми климатроника.Изгасих автомобила и си работеше нормално.При следващото пускане няма никой.Вьобще дисплея не свети. Дали ще е предпазител или някой блок за управление.Проверих повечето предпазители,защото не зная точно кой е но са здрави.Насочете ме кьде да търся евентуално
- kostadinnm
Оправихте ли го?! На моята има бушони на три места в двиг. отсег и на едно под волана, като там са от две страни(към шофьора и към предницата), а не знам дали нямаше и зад жабката. Пробва ли да го пуснеш, въпреки, че не свети?! На повечето трябва да има схема на капаците кой бушон/реле за какво е.
Ако по ел. системата е ок, знам, че се навърта някак компресора и ако е зацепвал, лошо - отиваш на нов. Приятел го сърба (но и при вагаджиите е така) и точно на авенсис - имало подмодели и трябва да се вземе нов от конкретния подмодел, че втора ръка може да не са въпросния подмодел или да се гътнат набързо след смяната. Но се надявам при теб да е минало по-тънко.
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Колеги, моля помагайте
Климатроника на Авенсис Т25 спря да работи. Включваш, панела свети, но не се случва нищо - не духа въздух и не чувам вентилатора на радиатора да се включва. Пробвах с друг контролен панел - пак същата работа. Т.е. не е от панела.
Направих диагностика на климатроника - показва кодове 21 и 24. Доколкото разбирам това бил датчика за температурата в купето или нещо такова.
Може ли да е нещо друго? Фреон? Релета? Гледах няколко бушона, но не намерих изгорял.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
21 и 24 светват като грешки ако не е добре осветен датчика за осветеност на купето. Примерно при мрачно време, или ако си в гараж/на закрито.
Виж си захранването на вентилатора и самия вентилатор. Залагам на заминал вентилатор (четки примерно), или окислени кабелни обувки и/или клеми. Дори и със напълно премахнат вентилатор не вдига грешка, и не ме питай откъде знам.
Ако мериш волтаж на захранващата букса на вентилатора със мултиметър, имай предвид че се управлява през PWM.
Тинк
Ами беше на открито. Не знам защо ми дава тези грешки, още повече каква е връзката с климатроника, който трябва да работи и в най-мрачната нощ.
Месри, колега таратор. Май наближаваш вече половин каса бира.
- mapamop
Евентуално може да е заминал PWM контролера - на гадно място е сложен за демонтаж и страда от конденз и вода навлязла в тръбите на парното. Пак няма да ти върне грешка мисля.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Тинк
Колега таратор, къде е този контролер?
И си мисля, ако е вентилатор, не трябва ли поне вентилатора в купето да духа?
Случайно да знаете номер? Или поне в коя кутия с бушони се намира? В ДВГ отсека са 3 кутии.
Днес гледах в упътването поне 5 бушона за "климатика".
- mapamop
Долу в краката на пасажера над ръба на мокета. Пластмасово капаче с 2 видии и алуминиев радиатор,
"Резистора за степените на вентилатора" на "майсторски диалект". Пиша преди някой да се е разпискал че е резистор:
Не е резистор, контролира минуса/масата на вентилатора през импулсна модулация.
Прочете ли си оксиморона който си написал?
Като няма затваряне на веригата, защото са свършили четките или има прекъсване в намотките в мотора на вентилатора как да в се върти?
Или защото са се разтопили кабелите около обувките на клемата му.
На 20 страница съм снимал захранващите кабели и обувки. Контролера е на 21 страница, къде се намира и как изглежда:
viewtopic.php?t=38431&start=285
Тинк
Опа, чакай малко, аз помислих че имаш предвид вентилатора на радиатора отпред. Те нали са два вентилатора, единия не е ли за климатика?
Ако е другия, оня под жабката, демек тоя за купето, тогава става схемата.
Ще ми се да е реле и да го сменя набързо.
- mapamop
Аз не съм те разбрал. Тоя в купето работи ли?
Не го пипай ако работи. Релетата за вентилатора на печките трябва да са 2 мисля, и да са в дългото табло лепнато на калника в коша на мотора. Не знам дали има резистор за предните вентилатори в коша на мотора. Мисля че само бензинките го имат.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
То с такива обяснения какво да разбереш
Тинк
Не, нито един от двата не работи. Обикновено като включиш климатика почва да бръмчи отпред + почва да духа в купето, а сега пълна тишина. Поне отпред да бръмчеше.
Тинк
Малко развитие по въпроса.
От другия ни Авенсис взех и размених всяко реле в трите кутии с бушони под предния капак. Сигурно бяха 7-8. Нищо.
Мамка му, ако се окаже, че е някакъв прост бушон дето не го знам къде да го търся....
Засега съмненията са във вентилатора в купето и въпросния резистор.
Но имам въпрос - ако е изпуснал фреона възможно ли е въобще да не зацепва климатика? И ако е изпуснал фреона дава ли някакви индикации, кодове и как да ги видя?
- mapamop
Само климатика. Бутона A/C светва и изгасва веднага.
Код за ниско ниво на налягането на фреона, на самодиагностиката на дисплея на климатика.
Вентилатора работи, както ти писах даже и с напълно неработещ компресор.
Джокер за 2 фафли:
ECU-B2, 7.5А
DCC, 30A
HTR, 40A
AM1, 25A
HTR, 10A
HTR RELAY
Насочи се към релето и HTR,10A - намират се в купето на голямата бяла бушониера до лявото коляно на шофьора. Като обърнеш капачето им пише позициите.
ECU-B2 ако е "фъснал" няма да работят и други неща, които зависят от контактния ключ предполагам. Имената им и позициите са означени на вътрешната част на капачетата на релевантните табла.
Другите по 25-40А мисля да са от големите квадратните със прозорчета отгоре и много им личи като са взривени. Ако е заминал предпазител, намери защо е изгорял, преди да сътвориш пожар или тема как се възстановява запалена инсталация.
Мисля да приключа дотук с идеите, че стават доста деструктивни.
