Неработещ първи цилиндър на Тойота Рав 4 бензин.
данчо64
Регистриран на: 06 Май 2015 21:57
Местоположение: гр Ловеч
Мнение от данчо64 » 02 Май 2017 20:29
Здравейте,колеги.В неделя Равката /2000см,куб.150коня,2002г/както си карам и взе да прекъсва.Работеше на два,три цилиндъра.Затеглих я при майстор.Осъмни се в свещите.Сложихме нови,Денсо по каталог,платинени.Пак същия проблем,като прекъсва и чека мига.Проверка на бобини,няма пробили.Разкачихме газта,остана само на бензин.Проблема оставаПърви цилиндър не работи нормално,Грешки не отчита,освен проблема с първия цилиндър.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 02 Май 2017 21:03
Разбирам, че изключвате проблем в запалителната или горивната уредби. Компресия мерихте ли?
данчо64
Мнение от данчо64 » 02 Май 2017 21:23
Пали без проблем,компресия 11,5 атмосвери на 4 те цилиндъра.Въртяхме бобините все там 1 ви цилиндър.Нещо по токовите е,утре чистим дюзи.
данчо64
Мнение от данчо64 » 02 Май 2017 23:52
Няма ли майстори в тоя форум да дадат акъл!!Компа ли е,или дачик на колянов вал.Е това ебати сухия форум.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 03 Май 2017 02:11
То и да има такива не са задължени денонощно да стоят и да отговарят на въпроси, особено с последния ти коментар едва ли някой би си правил труда да ти обърне внимание.
Малко незаслужено, но все пак ще дам мнение по въпроса (може на някой друг да му е от полза)
С "майсторът" ти да разбирам ли, че с помощта на диагностика сте прочели, че има misfire на първи цилиндър.
Какъв е кода за грешка?
Ако е P0301 това ще отговори на въпросите ти: https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ahl-walker
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Vokil
Мнение от Vokil » 03 Май 2017 22:45
Ето на искаме помощ, обвиняваме че не ни помагат, но не споделяме след чистенето на дюзи дали цилиндъра заработи. А вероятно това би помогнало на някой друг.
Дени
Регистриран на: 27 Ное 2016 15:12
Автомобил: Toyota corola
Мнение от Дени » 05 Май 2017 07:07
Колега абсолютно същите симптоми бяха и при мен по време на път.отпаднаха свещи и бобина, само че при мен компресия 0 на втори цилиндър.съмнения за изгорели клапани.корола 1.4 vvti 2006 на газ.
данчо64
Мнение от данчо64 » 05 Май 2017 12:32
Извинявам се горния си пост, но бях на ръба на нервите си този месец от проблеми.
Но по въпроса.Оказа се бобина която ни разиграва цяла седмица.Проблема е отсранен.
Желая ви успех и спорен ден.
