Неработещ първи цилиндър на Тойота Рав 4 бензин.
Здравейте,колеги.В неделя Равката /2000см,куб.150коня,2002г/както си карам и взе да прекъсва.Работеше на два,три цилиндъра.Затеглих я при майстор.Осъмни се в свещите.Сложихме нови,Денсо по каталог,платинени.Пак същия проблем,като прекъсва и чека мига.Проверка на бобини,няма пробили.Разкачихме газта,остана само на бензин.Проблема оставаПърви цилиндър не работи нормално,Грешки не отчита,освен проблема с първия цилиндър.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Разбирам, че изключвате проблем в запалителната или горивната уредби. Компресия мерихте ли?
Пали без проблем,компресия 11,5 атмосвери на 4 те цилиндъра.Въртяхме бобините все там 1 ви цилиндър.Нещо по токовите е,утре чистим дюзи.
Няма ли майстори в тоя форум да дадат акъл!!Компа ли е,или дачик на колянов вал.Е това ебати сухия форум.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
То и да има такива не са задължени денонощно да стоят и да отговарят на въпроси, особено с последния ти коментар едва ли някой би си правил труда да ти обърне внимание.
Малко незаслужено, но все пак ще дам мнение по въпроса (може на някой друг да му е от полза)
С "майсторът" ти да разбирам ли, че с помощта на диагностика сте прочели, че има misfire на първи цилиндър.
Какъв е кода за грешка?
Ако е P0301 това ще отговори на въпросите ти: https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ahl-walker
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Ето на искаме помощ, обвиняваме че не ни помагат, но не споделяме след чистенето на дюзи дали цилиндъра заработи. А вероятно това би помогнало на някой друг.
Колега абсолютно същите симптоми бяха и при мен по време на път.отпаднаха свещи и бобина, само че при мен компресия 0 на втори цилиндър.съмнения за изгорели клапани.корола 1.4 vvti 2006 на газ.
Извинявам се горния си пост, но бях на ръба на нервите си този месец от проблеми.
Но по въпроса.Оказа се бобина която ни разиграва цяла седмица.Проблема е отсранен.
Желая ви успех и спорен ден.
Потребители разглеждащи този форум: nasko_jarti и 2 госта
