сензор за дъжд тойота корола 2005( Toyota corolla )
SmUgGLeR
Регистриран на: 13 Окт 2016 19:25
Мнение от SmUgGLeR » 27 Окт 2016 11:20
пичове имам проблем със сензора
когато ми смениха стъклото, датчика рядко се включва.
свалих го, имаше някакъв лепкащ гел на него, изчистих го защото беше исъхнал.
та питам как точно работи и какво да направя за да работи добре отново
да не би да е сензор за вибрации по стъклото или е с оче което гледа стъклото
през деня работи що годе добре а през ноща почти не се вкючва
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2016 11:34
Този датчик работи на принципа на пречупването на светлината..
Датчика излъчва под определен ъгъл сноп светлина, който през този гел трябва да премине безпрепятствено в челното стъкло..
Ако в участъка няма капчици, светлината се отразява от ръба стъкло/въздух и се връща обратно в датчика...
Ако попаднат капчици, ъгъла на вътрешно пречупване стъкло/вода е друг, и светлината се разсейва през капчицата, като не се връща в датчика...
Т.е. гела е жизнено важен за работата на датчика...
Мнение от memorex » 27 Окт 2016 11:39
Точно,
Гела е съществено важен а също и липсата на въздушни балончета.За което пък помага достатъчното количество гел.
SmUgGLeR
Мнение от SmUgGLeR » 27 Окт 2016 11:47
добре от къде да взема такъв гел
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2016 12:03
Потърси 'гел за сензор за чистачки'...
Местата за монтаж на автостъкла също би трябвало да имат/предлагат...
Бързо търсене ми показа ~29лв/бр силиконов гел (дали е хубав или не - не знам - просто търсене из нета)..
Предполагам, че и с гел за лепене на екрани на телефон също би станал номера - ползвал съм UV такъв - наистина става прозрачен като стъкло, но там играе и ъгъла на пречупване стъкло/гел..
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 27 Окт 2016 12:37
Или от Тойота. Нещо такова:
ангелчо
Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Мнение от ангелчо » 14 Ное 2019 21:14
Здравейте сензора за дъжд може ли да се изключи от менюто ,за да мога да използвам степените на чистачките колата е корола версо 2005г
Потребители разглеждащи този форум: DoKtorAa и 1 гост
