пичове имам проблем със сензора
когато ми смениха стъклото, датчика рядко се включва.
свалих го, имаше някакъв лепкащ гел на него, изчистих го защото беше исъхнал.
та питам как точно работи и какво да направя за да работи добре отново
да не би да е сензор за вибрации по стъклото или е с оче което гледа стъклото
през деня работи що годе добре а през ноща почти не се вкючва
сензор за дъжд тойота корола 2005( Toyota corolla )
- Благодарил/а: 480 пъти
Този датчик работи на принципа на пречупването на светлината..
Датчика излъчва под определен ъгъл сноп светлина, който през този гел трябва да премине безпрепятствено в челното стъкло..
Ако в участъка няма капчици, светлината се отразява от ръба стъкло/въздух и се връща обратно в датчика...
Ако попаднат капчици, ъгъла на вътрешно пречупване стъкло/вода е друг, и светлината се разсейва през капчицата, като не се връща в датчика...
Т.е. гела е жизнено важен за работата на датчика...
Точно,
Гела е съществено важен а също и липсата на въздушни балончета.За което пък помага достатъчното количество гел.
Потърси 'гел за сензор за чистачки'...
Местата за монтаж на автостъкла също би трябвало да имат/предлагат...
Бързо търсене ми показа ~29лв/бр силиконов гел (дали е хубав или не - не знам - просто търсене из нета)..
Предполагам, че и с гел за лепене на екрани на телефон също би станал номера - ползвал съм UV такъв - наистина става прозрачен като стъкло, но там играе и ъгъла на пречупване стъкло/гел..
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Или от Тойота. Нещо такова:
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
ангелчо
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Здравейте сензора за дъжд може ли да се изключи от менюто ,за да мога да използвам степените на чистачките колата е корола версо 2005г
