Авенсис 2 D4D не може да качи над 3500оборота
levskara7777777
- Регистриран на: 25 Сеп 2016 08:58
- Местоположение: Sofiq
Здравейте колеги.От преди около месец вече и аз съм в клуба на Toyota
Купих си една Toyota Avensis 2000Г 2000Кубика D4D.Всичко си беше ок до преди 1седмица.Както си карах и колата в един момента почна да не се форсира над 3500оборота.Веднага викнах едно приятелче закачихме я на делфито,общо взето всичко дето се виждаше на делфито изглеждаше добре.Интересното което каза аверчето е,че мап сензора показва,че мотора има вакум вместо налягане в всмукателните колектори
....Викаме си добре турбото нещо е отказало,закачихме един манометър на веднага след турбото и ооо изненада,след турбото има налягане,а колеторите има вакум...(тези тестове ги правим при форсиране до около 3000оборота).И решихме,че D4D то явно така си работи,наведе ни на мисълта това,че на маркуча към мапа няма скоби.Приключихме с диагностиките и аз си тръгнах,отидох си пред нас изгасих колата,след 3-4 часа отидох и я запалих(вече студена) И ооо изненада колата почна да се фори както си трябва.Викам си супер колата се орпави,да ама не.....след подкарване на колата,след загряване почна пак същата работа дори имаше моменти в който не искаше и над 2000 да вдига.Викаме си нещо има тук по горивото,отварям цедката от зад а тя бетонирана с боклуци.....почистих я смених филтъра,паля колата проблема си го има.Сложихме едно шише от пред с нафта и го пуснахме да смуче от него(идеята беше да не минаваме през резервоар,филтър и гориво проводи...) Пак без резултат .При процеса на работа на колата отворих капачката на маслото и останових,че от там пуфка компресия според мен е от дихтунките на дюзите.Въпроса ми е някой дали се сблъсквал с подобрен проблем?Дали може да е от тази компресия дето изтича през тези дихтунки ?
- Благодарил/а: 525 пъти
Има ли интеркулер този автомобил?
Да не би да се е запушил (или напълнил с масло)...
Защото няма много части между турбината и всмукателния колектор - то си е една тръба, на която може и да е лепнат охладител....
Другия вариант дето ми идва на акъла е сензора или кабелите към него да правят проблеми...
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Дроселираща клапа би трябвало да има ама е редно да изпише някаква грешка.
Да, може да има и дросел...
levskara7777777
Кулера ще го проверя.Мап сензора показва верно защото закачахме манометър на неговото място и го проверихме.А за дросела не знам не дава грешка,при подаване на газ отваря до край.А за вдигането от дюзите какво ще кажете
- hallowe_en
- Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Здравей,
според мен имаш ЕГР клапан заседнал в отворено положение. Връща отработените газове в смукателния колектор.Свали го и го почисти, и излез пак на тестово каране.
Поздрави,
Стани.
Поздрави,
Стани.
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
levskara7777777
Лесните и евтините стъпки си ги минал, сега към дълбокото..При положение че имаш колата от месец и не знаеш нищо за нея, дюзи и клапани на помпата са следващите неща за проверка. Дюзи- сваляне и проверка на специализиран стенд, нови дихтунги и О-пръстени навсякъде. При нужда ремонт/смяна. SCV клапани- смяна с работещи ако има откъде да вземеш е най лесно и бързо да се види дали те са причината. Естествено комплекта диагностик+ лаптоп(за Тойота) може да свие вероятностите още. Само Спартак Плевен
Добре де, как се съвместяват наддув след турбината с вакуум в колектора дори и дюзи и т.н. да не са добре...
levskara7777777
И аз не мога да разбера защо имам тоя вакум в колетора.Но съедеики по това,че на мапа няма скоби ...там трябва да има вакум
Я да уточним на кое казваш колектор....
levskara7777777
Доообре
Та отново се връщаме на това къде е грешката - продължава да ме притеснява твърдението, че турбината надува, а в колектора налягането е ниско (винаги ми е смешен израза 'има вакуум' - като има липса
Все пак между турбината и колектора има тръба с широк диаметър...
Затова и първо бих си изяснил откъде идва разликата....
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
От Делфито, най-вероятно.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
levskara7777777
Колеги открихме до някъде проблема....Запушване в помпата за високо налягане+запушен кулер........Кулера го измихме и колата започна г/д да се форсира.След което видях на диагностиката,че при форсиране налягането на рейла пада на 150 бара....Ядосах се сипах в едно шише 2лнафта + едно шишенце дезолитек(добавка за почистване на горивна система)Направих система да дърпа директно от шишето и натиснах педала до край и малко по малко се отпуши
