Авенсис 2 D4D не може да качи над 3500оборота
levskara7777777
Регистриран на: 25 Сеп 2016 08:58
Местоположение: Sofiq
Мнение от levskara7777777 » 25 Сеп 2016 09:27
Здравейте колеги.От преди около месец вече и аз съм в клуба на Toyota :) Купих си една Toyota Avensis 2000Г 2000Кубика D4D.Всичко си беше ок до преди 1седмица.Както си карах и колата в един момента почна да не се форсира над 3500оборота.Веднага викнах едно приятелче закачихме я на делфито,общо взето всичко дето се виждаше на делфито изглеждаше добре.Интересното което каза аверчето е,че мап сензора показва,че мотора има вакум вместо налягане в всмукателните колектори unsure.gif ....Викаме си добре турбото нещо е отказало,закачихме един манометър на веднага след турбото и ооо изненада,след турбото има налягане,а колеторите има вакум...(тези тестове ги правим при форсиране до около 3000оборота).И решихме,че D4D то явно така си работи,наведе ни на мисълта това,че на маркуча към мапа няма скоби.Приключихме с диагностиките и аз си тръгнах,отидох си пред нас изгасих колата,след 3-4 часа отидох и я запалих(вече студена) И ооо изненада колата почна да се фори както си трябва.Викам си супер колата се орпави,да ама не.....след подкарване на колата,след загряване почна пак същата работа дори имаше моменти в който не искаше и над 2000 да вдига.Викаме си нещо има тук по горивото,отварям цедката от зад а тя бетонирана с боклуци.....почистих я смених филтъра,паля колата проблема си го има.Сложихме едно шише от пред с нафта и го пуснахме да смуче от него(идеята беше да не минаваме през резервоар,филтър и гориво проводи...) Пак без резултат .При процеса на работа на колата отворих капачката на маслото и останових,че от там пуфка компресия според мен е от дихтунките на дюзите.Въпроса ми е някой дали се сблъсквал с подобрен проблем?Дали може да е от тази компресия дето изтича през тези дихтунки ?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2016 09:45
levskara7777777 написа: Викаме си добре турбото нещо е отказало,закачихме един манометър на веднага след турбото и ооо изненада,след турбото има налягане,а колеторите има вакум...
Има ли интеркулер този автомобил?
Да не би да се е запушил (или напълнил с масло)...
Защото няма много части между турбината и всмукателния колектор - то си е една тръба, на която може и да е лепнат охладител....
Другия вариант дето ми идва на акъла е сензора или кабелите към него да правят проблеми...
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 25 Сеп 2016 10:53
Дроселираща клапа би трябвало да има ама е редно да изпише някаква грешка.
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2016 11:01
Да, може да има и дросел... :thumbsup:
levskara7777777
Мнение от levskara7777777 » 25 Сеп 2016 11:26
Кулера ще го проверя.Мап сензора показва верно защото закачахме манометър на неговото място и го проверихме.А за дросела не знам не дава грешка,при подаване на газ отваря до край.А за вдигането от дюзите какво ще кажете
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Мнение от hallowe_en » 26 Сеп 2016 00:53
Здравей,
според мен имаш ЕГР клапан заседнал в отворено положение. Връща отработените газове в смукателния колектор.Свали го и го почисти, и излез пак на тестово каране.
Поздрави,
Стани.
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
levskara7777777
Мнение от levskara7777777 » 26 Сеп 2016 08:23
EGRа затапен колега,ние от там тръгнахме
мехаННика
Мнение от мехаННика » 26 Сеп 2016 08:44
Лесните и евтините стъпки си ги минал, сега към дълбокото..При положение че имаш колата от месец и не знаеш нищо за нея, дюзи и клапани на помпата са следващите неща за проверка. Дюзи- сваляне и проверка на специализиран стенд, нови дихтунги и О-пръстени навсякъде. При нужда ремонт/смяна. SCV клапани- смяна с работещи ако има откъде да вземеш е най лесно и бързо да се види дали те са причината. Естествено комплекта диагностик+ лаптоп(за Тойота) може да свие вероятностите още. Само Спартак Плевен punk.gif :D
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2016 09:37
Добре де, как се съвместяват наддув след турбината с вакуум в колектора дори и дюзи и т.н. да не са добре...
levskara7777777
Мнение от levskara7777777 » 26 Сеп 2016 14:33
И аз не мога да разбера защо имам тоя вакум в колетора.Но съедеики по това,че на мапа няма скоби ...там трябва да има вакум
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2016 15:00
Я да уточним на кое казваш колектор....
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2016 22:26
Та отново се връщаме на това къде е грешката - продължава да ме притеснява твърдението, че турбината надува, а в колектора налягането е ниско (винаги ми е смешен израза 'има вакуум' - като има липса :) )...
Все пак между турбината и колектора има тръба с широк диаметър...
Затова и първо бих си изяснил откъде идва разликата....
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 26 Сеп 2016 22:50
slowtraveler написа: Затова и първо бих си изяснил откъде идва разликата....
От Делфито, най-вероятно.
levskara7777777
Мнение от levskara7777777 » 28 Сеп 2016 08:38
Колеги открихме до някъде проблема....Запушване в помпата за високо налягане+запушен кулер........Кулера го измихме и колата започна г/д да се форсира.След което видях на диагностиката,че при форсиране налягането на рейла пада на 150 бара....Ядосах се сипах в едно шише 2лнафта + едно шишенце дезолитек(добавка за почистване на горивна система)Направих система да дърпа директно от шишето и натиснах педала до край и малко по малко се отпуши :D :D
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Двигателист и 3 госта
