Чува се виене!!!
Чува се виене!!!
от едно извесно време чувам виене отпред вляво,мисля си да не е лагер на главината или някои лагер на скоростната кутия . как мога да разбера от какво вие .Предварително благодаря !!!
Вдигни едното колело на крик и запали колата - включи на 4-та примерно и после повтори за другото колело.
Така ще го хванеш ако е лагер главина 100%. Само да не ти е някоя спортна колата понеже ако има самоблокиращ диференциял ще вземе да падне от крика
ПП: На твое място бих свалил всичките си главини и бих им гресирал лагерите (освен ако като тип лагери не са такива). Погледни си обслужването на колата - тази процедура на колко пробег се прави. Конусните лагери после си имат специфично стягане като сила - понякога така може и да се обере луфта и да се оправи проблема. Предполагам обаче че колата ти отпред не е с конусни лагери а и в тоя случай вероятно са необслужваеми (капсуловани) - тогава проблема се отстранява със смяна (в моя случай 40лв хубав лагер и 35лв труд).
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Az na Corolla da vie lager na glavina ne sam chuval,mnogo riadko stava takova neshto.Ne mi se struva da e lager,no triabva da mine v serviz da se proveri.Po-skoro si vie leko sk.kutia.,samo na 5-ta li vie ili na vsi4ki predavki?Ako e ot sk.kutia,ne ia barai,ni6to i niama!Ako e lager,pak ne go barai,ni6to mu niama. biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dap написа:Бях в сервиз майстора го чу и каза че за него не е нищо сериозно да съм си усилел музиката, "ако по нататък стане по силно ще го мислим"!!!
veroiatno e ot lager ili gumi. silata na zvuka promenia li se pri zavoi? primerno ako si s 50km/h i zavartish leko volana v ednata posoka i posle v drugata, zvuka razlichen li e v dvete posoki?
- Благодарил/а: 525 пъти
Ако е лагер наистина ще чуеш разлика в звука при 'разклащане' на автомобила ляво-дясно при 40-50км/ч. Освен това проблема се развива доста бързо - след 1000км няма да можеш да чуеш и спътника си biggrin.gif
Но вдигането и завъртането на колелото ще помогне да определиш проблема - лагера се чува доста отчетливо (особено ако си го чувал преди това).
Ами чесно казано не съм обърнал внимание да има разлика ще проверя!При мене порблема идва от това че още когако проблема е в зародиш ме дразни много biggrin.gif всичките ми познати ми казват че ми вие главата(моята вобствена) .Засега се чува слабо ама ме дразни много ако се окаже проблема в лагера на главината това по малкото зло ли е от лагер на скоростна кутия biggrin.gif
tova ne vinagi e viarnoceko26 написа:Със 80-100 лек ляв завой ако се усили виенето значи е десе лагер и обратно.
Еми може и така да е да не може да се разбере от куде точно вие докато си в купето.Да ви кажа при скорост около 50-60км правя маневри наляво на дясно но няма промяна във виенето !!! може пък и да не е от там .един колега по на горе каза че проблема се влосхава много бързо за около 1000 км а аз вече съм наеъртял някъде там и си вие по един и същ начин
