Чува се виене!!!
dap
Чува се виене!!!
Мнение от dap » 29 Апр 2007 11:03
от едно извесно време чувам виене отпред вляво,мисля си да не е лагер на главината или някои лагер на скоростната кутия . как мога да разбера от какво вие .Предварително благодаря !!!
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 29 Апр 2007 11:13
Вдигни едното колело на крик и запали колата - включи на 4-та примерно и после повтори за другото колело.
Така ще го хванеш ако е лагер главина 100%. Само да не ти е някоя спортна колата понеже ако има самоблокиращ диференциял ще вземе да падне от крика rolleyes.gif
ПП: На твое място бих свалил всичките си главини и бих им гресирал лагерите (освен ако като тип лагери не са такива). Погледни си обслужването на колата - тази процедура на колко пробег се прави. Конусните лагери после си имат специфично стягане като сила - понякога така може и да се обере луфта и да се оправи проблема. Предполагам обаче че колата ти отпред не е с конусни лагери а и в тоя случай вероятно са необслужваеми (капсуловани) - тогава проблема се отстранява със смяна (в моя случай 40лв хубав лагер и 35лв труд).
dap
Мнение от dap » 29 Апр 2007 11:23
Благодаря за бързия отговор.Дано да е от лагера на главината защото ме плашят че на тоя модел лагерите на скоростната кутия така си виели и смяната им била много скъпа а и трудно се намирали по 1 по често в комплект което дига цената допълнително. Благодаря ти още веднъж
jamie
Мнение от jamie » 29 Апр 2007 11:36
Абе кутия едва ли е, не бой се.
Може да хвърлиш едно око по накладки и спирачни апарати - да не се окаже че виенето е шум от накладки които не се връщат заради клеясал супорт на спирачния механизъм. Просто за всеки случай - имай го предвид.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 01 Май 2007 03:54
Az na Corolla da vie lager na glavina ne sam chuval,mnogo riadko stava takova neshto.Ne mi se struva da e lager,no triabva da mine v serviz da se proveri.Po-skoro si vie leko sk.kutia.,samo na 5-ta li vie ili na vsi4ki predavki?Ako e ot sk.kutia,ne ia barai,ni6to i niama!Ako e lager,pak ne go barai,ni6to mu niama. biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dap
Мнение от dap » 01 Май 2007 22:02
Ами не виенето започва да се чува след 40-50 км някъде независимо на коя предавка съм та дори и ако освободя от скорост.Бях в сервиз майстора го чу и каза че за него не е нищо сериозно да съм си усилел музиката wacko.gif , "ако по нататък стане по силно ще го мислим"!!!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 01 Май 2007 22:07
dap написа:Бях в сервиз майстора го чу и каза че за него не е нищо сериозно да съм си усилел музиката wacko.gif , "ако по нататък стане по силно ще го мислим"!!!
:thumbsup:
veroiatno e ot lager ili gumi. silata na zvuka promenia li se pri zavoi? primerno ako si s 50km/h i zavartish leko volana v ednata posoka i posle v drugata, zvuka razlichen li e v dvete posoki?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Май 2007 22:45
Ако е лагер наистина ще чуеш разлика в звука при 'разклащане' на автомобила ляво-дясно при 40-50км/ч. Освен това проблема се развива доста бързо - след 1000км няма да можеш да чуеш и спътника си biggrin.gif
Но вдигането и завъртането на колелото ще помогне да определиш проблема - лагера се чува доста отчетливо (особено ако си го чувал преди това).
dap
Мнение от dap » 03 Май 2007 00:25
Ами чесно казано не съм обърнал внимание да има разлика ще проверя!При мене порблема идва от това че още когако проблема е в зародиш ме дразни много biggrin.gif всичките ми познати ми казват че ми вие главата(моята вобствена) .Засега се чува слабо ама ме дразни много ако се окаже проблема в лагера на главината това по малкото зло ли е от лагер на скоростна кутия biggrin.gif
jamie
Мнение от jamie » 03 Май 2007 00:35
Aaaa, s lagera v glavata e slozno bace.
Triabva mu smazka (troianska che i slivova) po-redovno i ne vie.... :whistle:
dap
Мнение от dap » 03 Май 2007 22:03
Не мога да не се съглася с теб, но нали сега има кампания за трезви Driver-и biggrin.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 03 Май 2007 22:12
Със 80-100 лек ляв завой ако се усили виенето значи е десе лагер и обратно.
Авенсис 3S-FE
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 03 Май 2007 23:20
ceko26 написа:Със 80-100 лек ляв завой ако се усили виенето значи е десе лагер и обратно.
tova ne vinagi e viarno sad.gif kato cialo e taka, triabva da natovarish lagera za da pochne da vie, no mi se e sluchvalo da vie kogato mu mahnesh natovarvaneto, hodi gi razberi. za tova kolata vav vazduha, zastoporiava se ednata guma i na drugata slushalkite do kat se varti. po niakoga vieneto moje i da e ot zaden lager pak da si mislish che e ot preden, i tova sam go vijdal
dap
Мнение от dap » 04 Май 2007 00:10
Еми може и така да е да не може да се разбере от куде точно вие докато си в купето.Да ви кажа при скорост около 50-60км правя маневри наляво на дясно но няма промяна във виенето !!! може пък и да не е от там .един колега по на горе каза че проблема се влосхава много бързо за около 1000 км а аз вече съм наеъртял някъде там и си вие по един и същ начин
ceko26
Мнение от ceko26 » 04 Май 2007 15:50
А как е маслото в скоростите?
Пробвай с други гуми.
Авенсис 3S-FE
