Avensis T25 2.2 D4D 2005 Wagon - Задна помпа за течност за чистачки ?
FireBull
Регистриран на: 22 Мар 2016 00:11
Мнение от FireBull » 06 Юни 2016 17:48
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Avensis T25 2.2D4D 2005г. комби (много съм доволен от автомобила), и имам проблем със помпата за течност за задното стъкло. Не издава никакъв звук като се опитам да я пусна (съответно не потича нищо).
Мислех, че е изгоряла помпата. Поръчах нова помпа - смених я, но се оказа, че не е това проблема. Търсих в търсачката за подобен проблем, но нищо не открих. Търсих някакви схеми за нея - пак без успех.
Моля помагайте.
Ако може някой да ме насочи поне - кой е бушона за нея, и къде се намира (че и за него, не мога да се ориентирам).
Много Ви благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 14:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Avensis T25 - Помпа за водата на задна чистачка
Мнение от Kiki » 06 Юни 2016 19:16
- изваден маркуч
- спукан маркуч
- запушена дюза
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 19:43
Щом не се чува звук - проблема вероятно е електрически... Можеш ли да включиш кабела от предната чистачка към моторчето на задната (с две моторчета ли е системата?)
Мнение от Kiki » 06 Юни 2016 20:10
slowtraveler написа: Щом не се чува звук - проблема вероятно е електрически... Можеш ли да включиш кабела от предната чистачка към моторчето на задната (с две моторчета ли е системата?)
С две моторчета е.
FireBull
Мнение от FireBull » 06 Юни 2016 23:25
Да с две помпи е. И да електрически е проблема (най-вероятно). :D
Аз и за това питам за бушон.
Благодаря Ви.
jkisiov
Регистриран на: 13 Юли 2015 15:14
Местоположение: Ямбол
Мнение от jkisiov » 07 Юни 2016 06:03
Ето ти сайт за проверка по номер на рама : http://www.japan-parts.eu
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2016 10:32
FireBull
Мнение от FireBull » 07 Юни 2016 11:04
jkisiov написа: Ето ти сайт за проверка по номер на рама : http://www.japan-parts.eu
Благодаря ти колега за сайта. Много е полезен, но в него не откривам схема за бушоните.
Искам да започна от там (защото, аз започнах на обратно май - първо с помпата). Първо да изолирам проблема с бушона, и тогава ще го мисля за някакви по сериозни електрически проблеми (дано не се стига до там).
FireBull
Мнение от FireBull » 07 Юни 2016 11:42
Здравейте колеги,
най-после открих схема на бушоните (в BG-user_manual_Avensis_2004.rar от сервизните ръководства) blush.gif . Съжалявам за неудобството.
Сега остава да проверя бушона и да видя дали съм прав.
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2016 13:14
Успех... При мен бе гърмял бушон заради замръзване на помпичката. При блокирала помпичка, навярно също би изгорял бушона...
FireBull
Мнение от FireBull » 07 Юни 2016 22:40
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2016 22:56
Добре де, пробва ли да размениш куплунзите на предна и задна помпичка?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Юни 2016 22:59
Не е бушон,не е помпа,да не се окаже наистина проблем с маркучите.Мишките много ги харесват.Казвам го от опит.Провери ги все пак.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2016 23:11
Помпата ще се чуе дори и да е спукано маркучето...
Затова бих пробвал първо 'резервно' захранване към помпата...
Дали реленце (ако има такова по схемата), или загуба на маса или +... Трябва да се тръгне по веригата....
Но като за начало все пак бих се убедил, че помпата работи....
FireBull
Мнение от FireBull » 08 Юни 2016 18:03
Да трябва да пробвам друго захранване. Но ми трябва канал. А това най-рано в събота. drool.gif
