Avensis T25 2.2 D4D 2005 Wagon - Задна помпа за течност за чистачки ?
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Avensis T25 2.2D4D 2005г. комби (много съм доволен от автомобила), и имам проблем със помпата за течност за задното стъкло. Не издава никакъв звук като се опитам да я пусна (съответно не потича нищо).
Мислех, че е изгоряла помпата. Поръчах нова помпа - смених я, но се оказа, че не е това проблема. Търсих в търсачката за подобен проблем, но нищо не открих. Търсих някакви схеми за нея - пак без успех.
Моля помагайте.
Ако може някой да ме насочи поне - кой е бушона за нея, и къде се намира (че и за него, не мога да се ориентирам).
Много Ви благодаря.
Моля помагайте.
Много Ви благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 14:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Avensis T25 - Помпа за водата на задна чистачка
- изваден маркуч
- спукан маркуч
- запушена дюза
- спукан маркуч
- запушена дюза
- Благодарил/а: 480 пъти
Щом не се чува звук - проблема вероятно е електрически... Можеш ли да включиш кабела от предната чистачка към моторчето на задната (с две моторчета ли е системата?)
- Kiki
С две моторчета е.
Да с две помпи е. И да електрически е проблема (най-вероятно).
Аз и за това питам за бушон.
Благодаря Ви.
Ето ти сайт за проверка по номер на рама : http://www.japan-parts.eu
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
Благодаря ти колега за сайта. Много е полезен, но в него не откривам схема за бушоните.jkisiov написа: Ето ти сайт за проверка по номер на рама : http://www.japan-parts.eu
Искам да започна от там (защото, аз започнах на обратно май - първо с помпата). Първо да изолирам проблема с бушона, и тогава ще го мисля за някакви по сериозни електрически проблеми (дано не се стига до там).
Здравейте колеги,
най-после открих схема на бушоните (в BG-user_manual_Avensis_2004.rar от сервизните ръководства)
. Съжалявам за неудобството.
Сега остава да проверя бушона и да видя дали съм прав.
Успех... При мен бе гърмял бушон заради замръзване на помпичката. При блокирала помпичка, навярно също би изгорял бушона...
Добре де, пробва ли да размениш куплунзите на предна и задна помпичка?
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Не е бушон,не е помпа,да не се окаже наистина проблем с маркучите.Мишките много ги харесват.Казвам го от опит.Провери ги все пак.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Помпата ще се чуе дори и да е спукано маркучето...
Затова бих пробвал първо 'резервно' захранване към помпата...
Дали реленце (ако има такова по схемата), или загуба на маса или +... Трябва да се тръгне по веригата....
Но като за начало все пак бих се убедил, че помпата работи....
Да трябва да пробвам друго захранване. Но ми трябва канал. А това най-рано в събота.
