Здравейте колеги,
Колата е Корола Версо 2.2/136 кс. 2007 г.
От два-три дни, чувам странен шум, по скоро бръмчене, като на незатегнат детайл, пластмаса.. или друг(незнам точно). Чува се в двигателният отсек от страната на шофьора.
Бръмченето се появява само когато колата е загряла и се движи (на място не го прави) и е в диапазона мужду 1500 и 1800 оборота (когато подавам плавно газ). Ако подам рязко газ, нищо не се чува...
Имате ли идея ок къде може да е този шум?
Колата си върви перфектно, пали без проблем сутрин, не тресе, не съм усетил спадане на мощност....нищо, само това бръмчене....
Благодаря предварително!
Corolla Verso 2.2 D4D 136HP 2007 - Шум/Бръмчене в ляво
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 17:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Re: Шум (бръмчене) Корола Версо 2.2/136 кс./2007
Да не е кутията на въздушния филтър. Моята дрънчеше при подаване на газ в диапазона от обороти, който ти споменаваш. Подложих парче фибран и е ОК.
Как да разбера?
Колега къде точно го подложи този фибран?
- biro
Фибрана го сложих зад кутията на въздушия филтър. Слагай където има възможност, трябва да подпиа кутията да не вибрира.
- miso25
Кутията е закрепена с 3 болта към колата. Та тези болтове минават през едни гумени тампони, които с времето се спичат. В тампоните има едни малки метални втулки и те създават тези вибрации като се опират в основата. Имаш 2 варианта - единия е даги скъсиш леко тези втулки за да не опират отдолу в метала, другия - е да подложиш допълнителна гума отдолу под втулките, така че да изолира допира. Също така може да провериш и въздуховода от кутията към фара. Там също има тампон, болт и втулка. Успех.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Аз също имам такива вибрации до определени обороти. Ако се окажеш прав просто не знам как да ти се отблагодаря, от 2 години ми трови здравето това!miso25 написа:Кутията е закрепена с 3 болта към колата. Та тези болтове минават през едни гумени тампони, които с времето се спичат. В тампоните има едни малки метални втулки и те създават тези вибрации като се опират в основата. Имаш 2 варианта - единия е даги скъсиш леко тези втулки за да не опират отдолу в метала, другия - е да подложиш допълнителна гума отдолу под втулките, така че да изолира допира. Също така може да провериш и въздуховода от кутията към фара. Там също има тампон, болт и втулка. Успех.
