Corolla Verso 2.2 D4D 136HP 2007 - Шум/Бръмчене в ляво
CHECHEV
Регистриран на: 03 Авг 2015 09:55
Мнение от CHECHEV » 16 Дек 2015 10:04
Здравейте колеги,
Колата е Корола Версо 2.2/136 кс. 2007 г.
От два-три дни, чувам странен шум, по скоро бръмчене, като на незатегнат детайл, пластмаса.. или друг(незнам точно). Чува се в двигателният отсек от страната на шофьора.
Бръмченето се появява само когато колата е загряла и се движи (на място не го прави) и е в диапазона мужду 1500 и 1800 оборота (когато подавам плавно газ). Ако подам рязко газ, нищо не се чува...
Имате ли идея ок къде може да е този шум?
Колата си върви перфектно, пали без проблем сутрин, не тресе, не съм усетил спадане на мощност....нищо, само това бръмчене....
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 17:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Re: Шум (бръмчене) Корола Версо 2.2/136 кс./2007
Мнение от biro » 16 Дек 2015 11:52
Да не е кутията на въздушния филтър. Моята дрънчеше при подаване на газ в диапазона от обороти, който ти споменаваш. Подложих парче фибран и е ОК.
CHECHEV
Мнение от CHECHEV » 16 Дек 2015 12:13
Как да разбера?
Колега къде точно го подложи този фибран?
biro
Мнение от biro » 16 Дек 2015 15:34
Фибрана го сложих зад кутията на въздушия филтър. Слагай където има възможност, трябва да подпиа кутията да не вибрира.
miso25
Мнение от miso25 » 17 Дек 2015 08:53
Кутията е закрепена с 3 болта към колата. Та тези болтове минават през едни гумени тампони, които с времето се спичат. В тампоните има едни малки метални втулки и те създават тези вибрации като се опират в основата. Имаш 2 варианта - единия е даги скъсиш леко тези втулки за да не опират отдолу в метала, другия - е да подложиш допълнителна гума отдолу под втулките, така че да изолира допира. Също така може да провериш и въздуховода от кутията към фара. Там също има тампон, болт и втулка. Успех.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 17 Дек 2015 09:00
miso25 написа:Кутията е закрепена с 3 болта към колата. Та тези болтове минават през едни гумени тампони, които с времето се спичат. В тампоните има едни малки метални втулки и те създават тези вибрации като се опират в основата. Имаш 2 варианта - единия е даги скъсиш леко тези втулки за да не опират отдолу в метала, другия - е да подложиш допълнителна гума отдолу под втулките, така че да изолира допира. Също така може да провериш и въздуховода от кутията към фара. Там също има тампон, болт и втулка. Успех.
Аз също имам такива вибрации до определени обороти. Ако се окажеш прав просто не знам как да ти се отблагодаря, от 2 години ми трови здравето това! drunk.gif
