Претрисане в движение и плътен бял пушек Corolla E12 2.0 D4D
mishav
Регистриран на: 22 Ное 2014 10:41
Мнение от mishav » 21 Сеп 2015 16:37
Corolla E12 2.0 D4D 90HP ми направи следния номер:
Та значи тръгнахме на почивка с домочадието и след като се качихме на магистралата при движение с около 100 км колата започна да тресе все едно работи на три цилиндъра, което тресене се увеличаваше до толкова, че имах чувството за разпадане на колата отделно от това при подаване на газ отзад се носеше бял облак.
При пускане по инерция тресенето и облака изчезваше и колата си ускоряваше нормално.
Това ми го направи три пъти едино след друг като последния път облака отзад беше бял със сивкав отенък и доста плътен.
От там насетне се оправи и този номер не го е правила - минал съм вече 1500 км.
Няма записани грешки, дюзите са в нормални стойности.
Да кажа, че май си и похапва масло на 7000 км и долях 1 литър и при смяната беше на минимум.
Но за хапването на маслото не съм много сигурен, тъй като това ми е втората смяна, а преди това и бях сложил един Тотал 5w40 и ме съмнява дали не е харчила заради него.
Някой да има идея голям ли е филмът,в който се вкарвам?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 22 Сеп 2015 22:50, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Вежливост.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 VVTI
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 72 пъти
Re: Претрисане в движение и плътен бял пушек
Мнение от ico1 » 21 Сеп 2015 16:56
Провери турбото виж маслото да не е в интеркулера.
Успех.
LEXUS RX450hl
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 22 Сеп 2015 21:42
точно това се получава,ако турбото не е в ред и засмуква масло.откачи маркуча към коолера,сигурно ще е пълен с масло.ремонт на турбина възможно най-скоро,че иначе може да замине двигателя.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
mishav
Re: Претрисане в движение и плътен бял пушек Corolla E12 2.0
Мнение от mishav » 22 Сеп 2015 23:38
Благодаря ви за напътствията, до колкото знам тази модификация на двигателя е без кулер, но ще видя дали няма масло във въздуховодите. Не знам дали има разлика входящия или изходящия да разкача.
mishav
Мнение от mishav » 17 Окт 2015 02:14
